Hallo, ik wil het lampje vervangen van de kilometer teller van mijn clio II uit 99, het probleem is dat ik niet bij de klok kom, ik heb al de bouten en schroeven uit het dashbord los, maar hij klemt nog op verschillende plaatsen heeft er mischien iemand advies, of nog liever mischien een tekeningetje van het dashbord ( op pdf file) of zo......
alvast hartelijk dank!!
clio II lampje vervangen kilometerteller.....
cliorijder78
cliorijder78
Re: clio II lampje vervangen kilometerteller.....
hallo, probleem is al opgelost. Voor wie nog meer met dit probleem zit nog even een korte uitleg hoe ik het heb gedaan. Het dashbord loshalen is het groot probleem, dit viel achteraf mee.
Ik heb al de schroeven van het bovenste gedeelte losgehaald ( meende ik) maar er zaten er nog wat verstopt.
er zitten schroeven:
2 onderkant dashbord boven de pedalen,
1 links en rechts langs het kleine ventilatie roostertje
drie in de kap rond het stuurhuis ( deze moet los want onder de teller unit zitten er ook nog twee!)
en drie in de ventilatie rooster achter de voorraam (deze was ik vergeten....)
Ook moet de bekleding langs de voor raam (a-stijl) losmaken deze kun je gewoon klikken, de rubbers hieromheen komen gewoon mooi mee
als je de hele schroeven los hebt dan kun je het hele dashbord (horizontaal) naar je toe trekken, de bovenste helft zit met klemmetjes onder de onderste helft geschoven. Je kunt dan de hele kap verwijderen.
LAs de tellerunit bereikbaar is, dan deze met vier schroeven los schroeven, en de lampjes zijn via achterzijde bereikbaar ( stelt echt niks voor...)
Voor diegene die nog moet beginnen succes! greetings!
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1823 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 7
Weergaves: 2098 -
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 782 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3543 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 1096 -
15 dec 2024 12:37
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1493 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3250 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
