Peilstok vergeten
Jaak03
- Laatste bezoek: 22 nov 2016 18:02
Peilstok vergeten
Beste forumleden ,
Na controle van het oliepeil ben vergeten de peilstok terug te steken ,
heb zo'n 20 km gereden zonder peilstok met als gevolg de motor vol olie.
Na controle van het olie peil bleek ik nog boven het minimum te zitten.
Na het schoonmaken van de motor heb ik de indruk dat er een olielek is ontstaan aan de carterpan dichting.
De vraag is kan er schade ontstaan door het rijden zonder de peilstok , en kan dat lek daar een gevolg van zijn .
met vriendelijke groet , Jaak
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: Peilstok vergeten
Normaal gesproken levert dat geen schade op (alleen als het oliepeil niet te laag is geweest). Het zal nog gewoon wat achtergebleven olie zijn wat het laagste punt op zoekt (carterpan).
kaleido 1
Alles goed schoon maken , remreiniger doet wonderen , olie blijft kruipen als je het niet goed afspuit / reinigt.
Jaak03
Ok bedankt voor de reactie . zal het nog eens goed zuiver maken met remreiniger en kijken of hij nog olie lekt
Gr Jaak
Gr Jaak
Hans C
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Wat ik wel zou doen is diebovenplaat en onderplaat er af halen en dan, zeker aan de onderkant eens goe"d de hoge druk erover.
Kan je gelijk die onderplaat ook eens goed proper maken, daar zat bij mij in de loop van de jaren veel rotzooi op gekoekt.
Gtn van ant zeetje, Hans
Jaak03
