Rolhoes schiet los
Rolhoes schiet los
Na een kleine drie maanden heb ik nog weinig aan te merken op mijn Talisman estate. Heb nog geen problemen gehad met deze auto. Waar mijn auto wel last van heeft is dat rolhoes met enige regelmaat losschiet. Het mechanisme om 'm in uitgetrokken stand klem te zetten lijkt niet feilloos te werken.
Is dit een probleem dat jullie herkennen?
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Re: Rolhoes schiet los
Lijkt wel een Mercedes C-estate, daar klappen ze ook naar boven .....
Gtn van ant zeetje, Hans
- Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Ook herkenbaar vanuit Peugeot. Ik heb zwarte isolatietape op de uiteinden gewikkeld (je kunt ook stukje ducktape gebruiken) hierdoor wordt het iets dikker en sindsdien geen losschietende rolhoes meer gehad. Tevens minder klapperend geluid.
Is dat niet iets netter met een stukje krimpkous bv?
