wij hebben sinds afgelopen zomer een laguna grand tour 2.0 turbo uit 2005. nu is de koude tijd aangebroken. en komen we erachter dat onze auto echt moeilijk ( soms zelfs niet ) in de achteruit, 1e en 2e versnelling gaat als het koud is geweest en de auto nog niet gebruikt is. als de motor eenmaal op temperatuur is zijn de problemen weg. verder schakelt de auto erg prettig en soepel.
weet misschien iemand hoe we dit probleem op kunnen lossen? aangezien dit erg onprettig is zeker met kleine stukjes rijden.
alvast bedankt voor het lezen en evt. het antwoord
Je zou kunnen overwegen de bak olie te verversen,en meteen een toevoeging erbij doen. Zijn speciale producten voor,een halve liter automaat olie doet ook nog wel eens wonderen.
heb contact gehad met een garage die specialist is in Renault. deze zeggen dat het waarschijnlijk de gewichten van de koppeling zijn ( bij de rubbers van de koppelings kabel waar ze naar de versnellingsbak gaan).
afgelopen week ben ik er geweest, het rubber was verschoven waardoor er vocht bij zat. alles schoon en droog gemaakt en in gevet.
ineens hebben we ook weer een koppelings pedaal zoals deze hoort te zijn ( we hadden de auto gekocht met een kort pedaal en wisten niet beter ) en hij schakelt soepeler.
nu wachten tot het gaat vriezen om te kijken of het echt opgelost is!
we hopen het! het was bij de garage 20-30 minuten werk dus koste me 26 euro! zou mooi zijn dat het voor zon bedrag opgelost is!
Beste forumleden,
Ik heb een Renault Arkana van september 2023. In de zomer heb ik issues met mijn verwarming.
Deze blijft koud blazen tot en met 25.5 graden, de volgende stand is HI en dan gaat hij heel warm blazen dus een aangename temperatuur...
Ik heb een Kadjar 1.2 uit 2016.
Wat mij opvalt is dat in stilstand geen probleem is om tussen versnellingen te schakelen. Tijdens rijden of op toerental schakelen tussen 1e en 2e versnelling, maar ook terugschakelen van 3e naar 2e versnelling, het...
Weet iemand waarom de “app” regelmatig veranderd van inhoud?
27-2-25 geen Km stand maar geschat rijbereik en inhoud tank. Pagina met bandenspanning info werkt niet.
Ik heb geen E voertuig maar kan wel een “kaart” aanvragen.
Instructie boekje is niet...
Temperatuur instelling links werkt slecht.
Om aan de linkse kant de verwarming te laten werken, moet ik eerst met de temperatuur instelling knop van low naar high gaan voordat er warme lucht komt. en dat soms enkele malen herhalen.
Ventilatie doet het niet direct meer bij warm weer, Het gaat om een twingo uit 2012 die deze problemen sinds kort heeft. Als je een klap geeft met je voor tegen het paneel bij de bijrijder(dus links van diens voet) springt die ineens aan maar...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
