Start probleem Scenic
- Laatste bezoek: 01 dec 2016 19:58
Renault Scenic :
1999r :
Benzine :
Vanmorgen wilde mijn Scenic niet aanslaan bij het starten, dit probleem heb ik enkele jaren terug ook gehad en toen de sleutels laten vervangen naar type 2, nu lijkt het weer op een probleem met de startonderbreker, alleen ging toen bij de storing het ledje snel knipperen nu brand hij helemaal niet.
Iemand enig idee ?
1999r :
Benzine :
Iemand enig idee ?
Re: Start probleem Scenic
Neem aan dat het ledje knippert,en bij ontgrendelen dooft?
Dan eens de bdp sensor reinigen.
Nee het ledje doet helemaal niets meer,met of zonder de sleutel op het contact.
Inmiddels opgelost, de startonderbrekking laten verwijderen in de ecu.
Ik kan nu ook de oude sleutels weer gebruiken om te starten, helaas werkt de deurvergrendeling niet meer op deze sleutels.
Is dit nog in te leren ondanks dit bak1 sleutels zijn en de werkende bak2.
- 663 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 345 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 313 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 927 Weergaves
Laatste bericht door Robert_B
- 584 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 7 Reacties
- 1173 Weergaves
