renault megange 2006 blijft niet lopen
Die vind je onder Scenic
Danny89danny
Laatste bezoek: 04 dec 2016 14:04
Bericht door Danny89danny »
Hallo allemaal, Ik heb weer een probleem bij! Ik heb deze auto een maand nu in bezit, Ik heb tot de laatste keer in Nederland getankt maar nu in België en sindsdien doet hij het het slecht. Ik starte de auto en hij viel direct weer uit. na het opnieuw starten en veel gas geven (wat eigelijk niet mag volgens mij ) ging hij weer aan maar bleef niet stationair lopen. Nu denk ik persoonlijk dat ik hem te vol had getankt en dat de tank vacuüm is gezogen. Maar na een paar keer ontluchten blijft het probleem zich voordoen. En het leuke is dat het niet altijd gebeurt. Zoals net ben ik gewoon aan het rijden en is er niks aan de hand maar dan van het ene op het andere moment zie je bij het intrappen van de koppeling dat de toeren van de auto naar 0 gaan en de auto dus uit is. Auto geeft geen foutmeldingen of wat dan ook aan.
Wie heeft enig idee wat het zou kunnen zijn ??
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: renault megange 2006 blijft niet lopen
Aan de benzine zal het niet liggen,heb met veel verschillende auto's in belgië getankt zonder problemen.
Is de auto uitgelezen,je zou uit voorzorg het gasklephuis kunnen reinigen.
Danny89danny
Oké, maar vind het wel vreemd dat het ineens is na het tanken in België. maar ik ga mijn auto van de week even wegbrengen. Kwa dat soort kwaaltjes heb ik 0,0 verstand dus blijf er liever vanaf.
Ik ben er vanuit gegaan dat het om een benzine uitvoering gaat.
Welke motor zit er in je auto en welke brandstof heb je getankt.
Danny89danny
1.6 benzine zit erin. en heb gewoon euro 95 getankt. zou het misschien te maken kunnen hebben met dat ze al zijn over gegaan naar e10 ?
Deze motor is prima geschikt voor e10. Met eigen voertuigen geen enkel probleem mee gehad.
