Elektrische ramen scenic 2003
Can_B
- Laatste bezoek: 18 jan 2019 13:43
Ik heb pas geleden een SCÉNIC II 1.6 (113PK) uit 2003 gekocht met 125.000 km NAP en ben zeer tevreden maaaaar , tot 2 dagen terug werkten de achterramen niet meer ,ze zijn dus dicht gewoon maar willen niet naar beneden zowel links als rechts . Wat zou het kunnen zijn ? ik heb de bestuurderstoel eruit gehaald en stekker gecontroleerd maar die is heel goed zonder breuken en alle pinnetjes glimmen nog en kurkdroog alles ! . dus zou het een zekering kunnen zijn of mechanisme ? hoop dat iemand iets weet betreft dit probleem of tips heeft .
Re: Elektrische ramen scenic 2003
Zou beginnen met het deurpaneel te demonteren,dan kun je bij de stekker van de motor en meten wat er gebeurd.
Zijn ze plots beide tegelijk gestopt met functioneren?
Can_B
Bedankt voor uw reactie mechanic , ja zo maar ineens deden ze het niet meer
peter727smit
- Laatste bezoek: 22 aug 2018 20:56
goede dag dat probleem heb ik dus ook met mijn SCÉNIC II 2.0 16v bouwjaar 2005 met 220.000 op de klok kinderslot werkt wel alle zekeringen na gelopen dat is allemaal goed binnen kant ook los gehad niks raars kunnen vinden
groet peter
groet peter
- 448 Weergaves
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 8 Reacties
- 1762 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 776 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 730 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 560 Weergaves
- 281 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
