Helaas Het zal wel aan mijn gebrek aan intelligentie liggen maar ik krijg die krengen niet los. Het lipje 9 is onverzettelijk. Ik ben waarschijnlijk te bang om het kapje kapot te maken. Ik vraag de garage maar. Verslagen door mijn kentekenverlichting
Toch vreemd, de andere verlichting van de Captur vervangen was een makkie, bij de meeste andere auto's was dat wel wat lastiger.
Dit is toch wel een geweldig forum. Zojuist ook al hulp aangeboden gekregen uit 'Summeren'. Is nog dichterbij Ik zorg nog wel voor een foto van de LED achterlichten (en de kentekenverlichting).
Historie - [2002] Opel Spdstr - [2016] Megane IV Bose - [2017] AR Giulietta - [2018] AR Giulietta - [2018] Jeep Renegade
Huidig
- [2019] Jeep Compass
- [2016] Renault Captur XMOD
- [2006] Mi Lancer Evo IX
- [2004] Mi Lancer Evo VIII
- [1992] Mi Lancer Evo I
- [2008] Triumph St Triple 675
Welke LEDs zitten er in je mistlampen en is het wisselen van de lampen een beetje te doen? Een beetje meer licht zou wel fijn zijn; ik merk nu niet zo bar veel van mijn bochtenverlichting. Dat was bij mijn vorige auto toch een heel stuk beter. Niet dat ik die bochtenverlichting nu zo belangrijk vind maar het zit er nu eenmaal in en dan moet het ook fatsoenlijk werken.
Zijn H11 Leds van eBay. Enkele euros per stuk. Binnen 5 minuten gemonteerd zowel links als rechts. Heb het ff snel op straat gedaan. Op een autohefbrug zetten duurt langer dan de montage zelf...
Je hebt namelijk aan de onderkant van je auto in de onderplaat, t.h.v. je mistlampen, een klep zitten die je omlaag kan trekken. Dan kan je direct bij de lampen komen.
Huidig
Ik heb ondertussen ook op Aliexpress gekeken, Daar heb je H11 LEDs van 10 tot ca. 100 euro. Het verschil zal wel in de lichtopbrengst zitten. Komt er nog wat licht uit die van jou? Het is natuurlijk niet zo belangrijk als voor het dimlicht maar het kan ook geen kwaad.
Valt me overigens mee dat het vervangen zo gemakkelijk gaat.
Komt prima licht uit! Ik heb de mijne voor 3-4 euro per stuk .
Huidig
Op het Volvo forum kwam ik deze leverancier van LED verlichting tegen. https://hilox.eu/auto-motor-verlichting ... ng-auto/h1
Lijkt een serieus product te zijn. Op het Volvo forum goede ervaringen met de H7 kits van Hilox.
Ze hebben echter ook H1 kits etc. Ook Xenon trouwens.
Info door Hilox:
Als je een lamp gaat vervangen, zorg dan dat je een lamp neemt waarbij de fitting en het brandpunt van de lamp identiek is aan de lamp die je gaat vervangen. Doordat we bij al onze producten voor o.a. dimlicht de originele lamp als uitgangspunt hebben genomen zijn zowel de fitting als het brandpunt altijd hetzelfde als de originele lamp. Wat resulteert in een lichtbeeld dat hetzelfde is als met de halogeenlamp. Uiteraard speelt de kwaliteit van de koplamp ook een rol bij het hebben van een correct lichtbeeld. Heb je met de standaard lamp al een dramatische lichtbeeld, dan gaat dit met een led of xenonkit niet beter worden, je gaat wel een hogere lichtopbrengst krijgen.
Vind de licht opbrengst te min van de auto. Heb al andere lampjes geprobeerd maar niet tevreden.
Wat is hier een oplossing zonder te gekke kosten ? Kunnen er bv lampjes van 100 watt in of zoiets ?...
HALLO. kan iemand mij helpen met het volgende ik heb een renault clio van 2016 met led verlichting en dag rij verlichting, de dag verlichting werkt achter wel maar voor niet, het stadslicht voor werkt ook niet dim en groot licht werkt wel, allebei...
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
mijn R5 supercinque bouwjaar 1990
Sinds een paar dagen werkt mijn standlicht aan de rechtse zijde niet meer.
zowel vooraan als achteraan
ik heb de kabels zo goed mogelijk gevolgd met de documentatie die ik heb.
onderdeel 69 is de lampenblok rechts...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
