Zekeringen
Die vind je onder Scenic
Zorro!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 mar 2018 11:22
Zekeringen
Bericht door Zorro! »
Binnenkort verwacht ik mijn nieuwe Megane Bose.
Ik heb gezien dat links onder het stuur de zekeringskast zich bevindt.
Echter worden niet alle zekeringen benoemd, waar zijn de andere zekeringen voor?
Met name de zekeringen op de bovenste rij boven de relais.
Heeft iemand een overzicht van alle zekeringen?
Op welke zekering kan ik het beste de constante plus en de geschakelde plus voor de trekhaak aansluiten?
Iemand dit al eerder gedaan?
Groet
Valkenet
Re: Zekeringen
Bericht door Valkenet »
Overzicht van de zekeringen staat als het goed is op de binnenkant van het dekseltje, en anders in het instructieboekje.
Voor een constante plus zou ik voor een dikke rode draad gaan en onder de auto door, rechtstreeks naar de accu. Daar met een zwevende zekering aansluiten op de plus van de accu.
Het beste kun je de remleiding van achter naar voren volgen en daar de bedrading aan tierawpen. Uit de buurt van de uitlaat en draaiende delen blijven maar dat is logisch natuurlijk.
Groet Martin
Zorro!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Zekeringen
Het gaat mij om de zekeringen boven de relais op de bovenste rij. Deze staat niet op de layout helaas. Ik mis namelijk nog een heleboel zaken op de layout. Bijv de verlichting en de stoelen e.d. Iemand al uitgezocht waarvoor die zijn? Ook aan de linkerkant zitten een aantal zekeringen die niet op de kaart staan.
De trekhaak bedrading komt in de kofferbak binnen, vandaar heb ik de constante plus en de geschakelde plus door de auto heen gelegd naar de zekeringskast. Onder de auto door zag ik niet zo zitten, ook omdat de bedrading al in de kofferbak, dus in de auto, lag.
Nu wil ik deze twee draden op zekeringskast aansluiten op twee zekeringen posities die nu log leeg zijn. Ik wil dan 20 Ampere zekeringen gebruiken, alleen ik heb geen idee welke vrije (lege) zekeringsplaatsen ik kan gebruiken.
