Toen ik vanavond in de auto stapte deed opeens het instrument paneel niks meer. Enkel de verlichting , maar alle meters blijven op 0 staan. Ook de verwarming doet niks meer.
Ik heb zelf al rondgekeken wat het probleem zou kunnen zijn, en wat ik voornamelijk tegenkom is dat de boordcomputer stuk zou zijn?
Maar ik kan nergens vinden welk onderdeel dit zou moeten zijn. Tenzij het om dit onderdeel gaat: http://www.actronics.eu/en/shop/renault ... cluster-en
Morgen staat in ieder geval op de planning om alle kabels en zekeringen eens na te lopen om te controleren of deze nog goed zijn. Maar zoals ik al zei gok ik op een defect onderdeel.
In het geval het om het instrumentpaneel gaat, heeft iemand nog tips om deze eruit te halen zonder het hele dashboard los te moeten trekken?
scenic 1 instrument paneel defect
lordprimoz
- Laatste bezoek: 09 dec 2016 22:41
Re: scenic 1 instrument paneel defect
Zou eerst alle zekeringen etc nalopen. Vermoed dat deze samen gezekerd zijn.
Het tellerpaneel is eenvoudig te demonteren. Onder de luidsprekerroosters zit 1 torx 20 schroefje. Deze aan weerszijde demonteren,dan pak je het hele bovenstuk van het dashboard weg.
Dan zijn het nog 3 schroefjes en je kunt het tellerpaneel verwijderen.
- 1222 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 254 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Rubke8
- 510 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 2840 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1199 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
- 918 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
