Ergonomie stoelen
Stel hier de vragen die specifiek met Renault 25 techniek te maken hebben
J. bungennaar
Ergonomie stoelen
Bericht door J. bungennaar »
Hallo mensen,
Sinds kort doet van de linker voorstoel de ergonomie het niet meer.
Aangezien ik nogal last heb van de rug, zit ik nu bijkans pijn te lijden in de auto, want ik heb gewoon goede ondersteuning nodig.
Wie kan mij vertellen wat de oorzaak is, is het een zekering ofzo die kapot is, heb namelijk wel een zekering van stoelen gevonden, maar die was gewoon heel.
Gaarne zo spoedig mogelijk antwoord, dit is echt niet uit te houden
Renaultfreak
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 03 aug 2017 13:16
Re: Ergonomie stoelen
Bericht door Renaultfreak »
Alle schakelaars inspuiten met contactspray ofzo, is meestal al voldoende
Alexandra de Renaultfreak!
Diverse modellen Renaults (teveel voor een onderschrift). :?
Renaultfreak
[quote="J. hoe moet ik dat er in krijgen dan, gewoon spuiten,
het is al zo lekker makkelijk om te doen.
heb nu al een keer of drie alleser uit gesloopt.
[/quote]
Inderdaad weer loshalen, schakelaar inspuiten en weer monteren in de hoop dat het geholpen heeft.
volgens mij is er iets gewist, maakt niet uit.
@Bungelaar,
Even het voorste knopje loswrikken, dan zie je een microswitch zitten, flink sprayen en veelvuldig de andere knopjes indrukken, zou je weer een tijdje voorruit moeten helpen.
Special [INFO] topic aangemaakt, zie <HIER>. :D
J. bungennaar
Super, ik heb voor de makkelijke manier gekozen want ik zie mijzelf nog niet snel de stoelen verwijderen. Het werkt nu beter, nog niet helemaal maar met flink wat heen en weer gedruk doet die tenminste weer wat dus heb ik weer wat steun onder mijn rug.
ik heb overigens verschillende lekker zittende posities ingeprogrammeerd in het geheugen, maar wanneer ik onder het rijden op die geheugenknoppen drukt gebeurd er helemaal niets, maar sta ik stil dan doen ze het wel, is dat normaal of zit er een draad los onder die stoel ofzo?
De kussentjes worden ook niet in het geheugen opgeslagen volgens mij?
TXI 1991 met lederen bekleding in goede staat, zoekende naar een goede V6
hans
Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
Bericht door hans »
volgens mij hoort dat zo in het kader van verkeersveiligheid Als je namelijk als voorkeuzestand hebt geprogrammeerd dat de stoel helemaal plat moet (even overdreven dan hè) dan zou dat een gevaarlijke situatie op kunnen leveren. Je bent tenslotte bezig met rijden en dan kun je misschien wel eens op de verkeerde geheugenstand drukken
hans
kleur 777
Hum, dit had ik gemist.
Hans heeft gelijk, beneden de 15 Km/h werken de stoelen, daarboven niet.
Staat ook in je instructieboekje, heb je die niet meer, kijk dan bovenaan dit forum onder de knop 'Handleidingen'.
J. bungennaar
Bedankt voor de antwoorden. :D
