Onze kangoo uit 2003 had een vervelende eigenschap: tijdens het rijden gaf hij aan dat de kofferklep open stond. Wat niet waar was. Bij testen hoorde ik een zacht 'klikje' wanneer ik tegen de klep duwde. De schakelaar had dus duidelijk speling.
Gekeken op internet: nieuw mechaniek kost iets van €60,00. Op de sloop gekeken. Kangoo's al geplunderd of geen achterklep. Twingo's gekeken: zelfde mechaniek, maar zonder de sensor.
Thuis het mechaniek van de klep gehaald (twee torx schroeven, spijltje en stroomkabel losmaken. het binnenwerk uit de buitenhuls gedrukt. Dan het klepje waar de draadjes uit komen open gewipt (2 lipjes openen). En voila, daar zit een micro-switch!!! Laat ik deze nu gewoon hebben liggen. Dus de kabeltjes op de nieuwe microswitch gesoldeerd (Normally Open aansluiting gebruiken) en alles teruggeplaatst. En ipv €60,00 is het gerepareerd voor €0,15 en een half uurtje werk. Zoveel verdien ik standaard niet
Van mijn Zoe uit R90 Intens 41 kWh uit 2019 met 105000km is de electromotor kapot gegaan. Ik heb contact gehad met de renault dealer en de importeur, waar het het aantal km en leeftijd vd auto valt het buiten garantie of coulance....
Sinds een jaar heb ik een Renault Megane Scenic 2 uit 2006.
Nu wil ik er een autocamper van maken, waarbij de tent aan de achterklep komt. Deze moet dan open blijven staan, maar dan is de volgende ochtend de accu leeg. Wat kan ik doen dat dit niet...
Goede morgen mede Australliërs,
Omdat ik (nog) geen trekhaak heb en toch fietsel wil meenemen de volgende vraag:
Heeft iemand ervaring met een fietsenrek op de achterklep?
Welke is geschikt (als het überhaupt kan) voor 2 E-fietsen ?
Foto's zijn...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
De achterklep van de Scenic E-Tech geeft een luid en duidelijk, maar voor mij irritant, piepje bij het open- en dichtgaan. Kan ik deze ook uitzetten? En zo ja, hoe?
Mijnmegane van 2005.
Geeft problemen met aanslaan van de motor.
Hebben al een nieuwe krukas sensor incl kabeltjes geplaatst ging poos goed begint nu weer te haperen.als ik er even aan kom doet die het weer.
Iemand oplossing en ervaring hiermee.
