hoi beste allemaal mijn vader is de trotse eigenaar van een megane 1.6 copè.
helaas heeft deze auto nogal last van wateroverlast.
dit komt vooral binnen via de rechter en linkerkant van de afwateringsgoot onder de motorkap.
aan de rechterkant heeft hij het rubber afdicht ventiel schoon gemaakt en dit werk goed,aan de bestuurders kant helaas niet,deze kant is ook dan ook erg lastig schoon te maken.
het water blijft dan in de goot staan en loopt dan via kabelboom het intrieur in,en dan heb je natte voeten.
de vraag is nu: hoe kun je bij de rubber afdicht(ring)ventiel komen aan de bestuurders kant,en hoe kan hij voorkomen dat het weer dicht gaat zitten.????
alvast dank namens mijn vader
wateroverlast
ijsbeer
Huub
Hi IJsbeer,
Hier hetzelfde probleem in een Renault Megane uit 2004. Naar mij idee heeft het al 2 weken niet geregend en toch staat het opbergvak in de vloer onder een laag water. Het vreemde is dat de airco ook al 2 keer afgeperst is geweest en zelfs met fluor is afgeperst om een lek te ontdekken. De garage zegt dat het een verstopte afvoer is. Hierop heb ik getracht de ruitewissers los te maken en het kunstof rooster over de gehele breedte van de auto trachten te verwijderen. Rooster losmaken gaat prima, alleen de ruitewissers krijg ik met geen mogelijkheid los. Ik had wel genoeg ruimte om een rubber afvoer te inspecteren aan de duopassagier kant; niets verstopt en met een gietertest loopt het water daar netjes in weg en loopt er niets naar binnen.
Als ik de bekleding weghaal krijg je onderstaand resultaat, waarbij A het punt is waar het water de cabine binnekomt, dan loopt het via B uiteindelijk naar C (opbergvak in de vloer even verwijderd). Vooral op rotondes zie je het water gewoon lopen, terwijl het dus al 2 weken niet geregend heeft en mijn airco vol aan staat. Ik heb eerder het idee dat er een afvoer van de airco verstopt zit of wellicht gewoon lek is, maar weet hier gewoon te weinig van.
HELP dus!
HELP dus!
ijsbeer
hoi huub,bedankt voor je reaktie,op dit moment heb ik even geen zicht op de waterschade,omdat het leidend voorwerp even op vakantie is.
hij heeft wel net als jij aan de pasagiers kant de rubber afdichtdop los gehaald schoongemaakt en ingevet.
maar aan de bestuurders moet ook zo een dop zitten en die is wel geblokeert,dit is dan ook het probleem,deze magane heeft GEEN airco,dus ligt het hier niet aan.
door deze verstopping(hij maakt naar iedere regenbui,het rubber los met een lasdraad,dan stroomt het wel weg bij het linkervoorwiel)loopt de geheel afwaterbak vol ook bij de accu.
als je de ruitenwisser kan verwijderen kan je dan over de gehele lengte in de watergoot totaan de rubberdop aan de bestuurders kant??????
Onlinemechanic
heel simpel:
onder het hitteschild van je uitlaat ( ter hoogte van je kat ), zit een rubberen airco afvoerstop, deze verstopt erg vaak!
wat je moet doen: de stop aan het eind van de afvoer eraf halen, je zal zien dat er een hoop water uitloopt!
dit wil verder niks zeggen over je airco, die zal prima in orde zijn.
probeer dat eens..
hiermee doel ik op de megane uit 2004!
succes,
probeer dat eens..
succes,
Weergaves: 790 -
Laatste bericht door Twenkjan
23 jul 2024 06:46
