beginnersvragen: cd lade / navigatie
- Laatste bezoek: 18 mei 2014 14:01
als verse (en blije!) Avantime rijder heb ik 2 vragen. Wel beloven niet te lachen...
1. Waar zit de lade verstopt van de CD wisselaar?
2. Waarom vraagt het navigatiesysteem om een CD? Bij de aflevering is geheel Europa geinstalleerd, maar om te functioneren is de CD Benelux 2002/2003 (of een andere CD?) noodzakelijk.
Alvast bedankt voor een reactie!
1. Waarschijnlijk onder de passagiers voorstoel, anders in de kofferbak
2. Waarschijnlijk leest hij steeds een stuk van de kaartdata van de route in tijdens het rijden en heb je hem dus wel nodig.
Nog niks ontdekt
Vandaag de hele auto binnenste buiten gekeerd op zoek naar de CD lade.
Het enige dat ik kan bedenken is een loze ruimte direct onder het bedieningspaneel van de navigatie.
Achter het afdekplaatje zit namelijk helemaal niks. Ga morgen wel met de dealer bellen.
Wel waardeloos dat het afdekklepje van de aansteker al lam is.
Kennis met een Espace heeft overigens ook permanent een (willekeurige) CD nodig in haar navigatiesysteem.
- Laatste bezoek: 19 aug 2015 21:38
Marcel,
Als het goed is en je hebt een CD-wisselaar af fabriek, dan zit deze onder de klep boven de asbak in de middenconsole. Daar zie je een apparaat met een nummering van 1 tot en met 6. Alle 6 cd's gaan via die ene gleuf erin.
Als daar niets zit, heb je volgens mij geen CD-wisselaar.
Ik hoor graag of je zoektocht succes heeft gehad.
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
Navigatie / CD Lade
Hoi Marcel,
Bij de 2lit turbo Privilege zoals jij bezit hoort de Cd speler zoals Antoine al aan geeft in je middenconsol te zitten.
Het bovenste is om je navigatie mee te bedienen, en daaronder hoor een 6 cd wisselaar te zitten.
Wat je navigatie betreft,
Als het originele navigatiesysteem in de auto zit kan er niets op geinstalleerd zijn, dit omdat deze werkt met cd's.
Als de navigatie dus om een CD vraagt, zit er geen in.
Je zal de navigatie cd dus in de navigatie cd speler moeten plaatsen.
Deze zit achter de klep recht in het dashbord onder de zilveren rand.
Klep gaat open door er licht tegen te duwen.
Gr Martin
Avantime 2lit turbo Privilege / Laguna 19dci / Megane 16-16V HB
Gr Martin
Weer een update!
Het is zo simpel als je het eenmaal weet...
De cd wisselaar zat er gewoon niet in en is keurig onder garantie alsnog geleverd door de dealer. Hulde!
Navigatiesysteem heeft gewoon een willekeurige cd nodig lijkt het...
Maar inmiddels keurig heen en weer naar Noord Spanje (Costa Verde) genavigeerd; bijna 4.000 km zonder problemen en wel veel bekijks!
- 356 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 424 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 648 Weergaves
- 201 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 138 Weergaves
