Let op: registratieproblemen
Mijn Scenic uit 2000 heeft koelvloeistof problemen en lekt dus. De ventilatoren draaien goed en de temperatuur is hoog. Moet om de 80 kilometer bijvullen.
Bij draainede motor lekt er koelvloeistof uit een rubberen uitlaatslang onder de auto. Volgens mij is dit de uitlaat van de airco. Er zit een rubberen klepje onderaan en hier druppelt koelvloeistof uit. Is dit een bekend probleem en wat is het probleem?
Groetjes,
Pim
Dit is geen koelvloeistof maar gewoon water. Een airco koelt niet alleen, hij ontvochtigd de lucht in de auto ook. En om dit vocht af te voeren zit er inderdaad een waterafvoer onder aan de auto.
Onze ZOE 52kWh uit 2020 met 100K op de teller kreeg vandaag een onderhoudsbeurt/APK bij de dealer in Eindhoven en omdat hij de laatste tijd ook wat olie(!) lekte en wij een vreemd geluid horen hebben ze hem wat beter nagekeken. Nu blijkt de...
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Mijn Zoe ZE50 dateert van april 2020 en is binnenkort toe aan zijn 5-jarige onderhoudsbeurt. Ik keek net even op onderhoud.renault.nl/prijzen en zag daar tot mijn grote schrik dat er voor die beurt naast All-in Renault Z.E. service a à €169 ook een...
Beste Renaultrijders, ik vraag hier hulp voor iets wat ik ook niet precies weet…. Dit klinkt raar; het volgende is aan de hand. Ik heb een Espace 2.0T aut uit 2003. De voiture heeft 140000 (NAP!!) op de teller en ik ben 2e (RDW!) eigenaar. Ik heb...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
Bij wat langere stukken rijden met de E Scenic krijg ik pijnklachten in mijn linkerarm. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van voldoende armsteun dichtbij. De 'armsteun' in de portier zit te ver weg om er tijdens het rijden een arm op te leggen....
