Alleen de ashoes vervangen of de hele aandrijfas?
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Bericht door Chicco »
Vorige week kwam ik er achter dat de ashoes rechtsvoor kapot was. Ik heb toen bij een Renaultgarage geinformeerd of ik dit mogelijk zelf kon doen echter daar gaf men aan dat, om de aandrijfas los te halen speciaal gereedschap nodig was. Tevens gaf men aan dat het verstandig zou zijn (omdat hij op dit moment 155.000 km heeft gelopen) om gelijk de aandrijfas te vervangen.
Is er iemand die kan bevestigen/ontkennen dat het ook daadwerkelijk nodig is om de aandrijfas bij deze km-stand te vervangen of zal ik genoeg hebben aan alleen het vervangen van de ashoes?
Verder zou ik graag willen weten of iemand kan bevestigen/ontkennen of er daadwerkelijk speciaal gereedschap nodig is om de aandrijfas los te krijgen?
B.v.d.
Chicco
dat je de hele as moet vervangen is een beetje overdreven, als je geen klachten hebt mbt trillingen, bijgeluiden volstaat alleen de hoes :wink:
buitenom wat standaard garage gereedschap heb je niets bijzonders nodig! het vervangen van de hoes daar en tegen vergt wel wat bijz. gereedschap :)
succes
Chicco
Alleen de ashoes is vervangen en verder geen problemen meer ;) thx !
