Hallo
ik heb een Renault scenic 2 BJ 2003 het probleem wat ik heb is dit wanneer ik de auto ergens parkeer dan gaat de handrem er vanzelf op maar hij gaat er niet vanzelf meer af dan moet ik hem handmatig eraf halen wie kan mijn vertellen wat dit kan zijn en hoe kan ik het oplossen want als de auto wordt gestart staat er in de display handrem controleren ook geeft hij steeds aan airbag controleren, hopelijk kan iemand mij hiermee verder helpen.BVD
electrisch handrem
henkcill
kaleido 1
Re: electrisch handrem
Controleer de stekker eens die onder de bestuurdersstoel zit , als er een keer water in de auto heeft gestaan door een verstopte paravan afvoer , dan is deze stekker vaak de klos , rot weg , met oa storing in het handrem en abs gebeuren als mogelijk probleem.
You tube en op het forum is hier genoeg over te vinden .
Anders het systeem even uit laten lezen.
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1570 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2710 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Automatishe handrem uitzetten
door MeganeIV » 06 jan 2026 00:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 10
Weergaves: 1354 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 feb 2026 23:39
Reacties: 7
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
