Motor slaat niet af
Pascal01
- Laatste bezoek: 28 jun 2017 14:38
Motor slaat niet af
Al een tijdje heb ik last dat mijn kangoo 1.9 diesel na omdraaien van contact de motor gewoon blijft lopen. Radio gaat wel uit. Ik vermoed zelf dat contactslot de oorzaak is . Kan het ook andere oorzaak zijn? En is het slot eenvoudig te vervangen zag dat ze bij de sloop veel worden aangeboden. Alvast dank voor jullie reacties
kaleido 1
Re: Motor slaat niet af
Hoe oud is de kangoo ? anders eens meten of de spanning op de pomp wel af valt , relais defect is een optie.
Pascal01
Dank alvast voor je antwoord hij is van 2002
Pascal01
Maar zorgt het contactslot er juist niet voor dat die spanning eraf gaat? Kan ik dat meten ?
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Die solenoide op de pomp is gecodeerd en heeft 3 à 4 draadjes(zwart met gekleurd ringetje) .Bij mij was zo'n draadje stuk. Er zit een rubbertje voor de brandstof af te sluiten op dat stuk kan zijn ,daardoor blijft hij lopen.
Zit een veiligheidskooi rond met breekboutjes. Je kan mss voelen of ze klikt bij contact aan en uit. (En dat is niet die vervroeging die normaal telkens gaat klikken bij contact aan).
En gooi die solenoide nooit weg door andere pomp te plaatsen. Die stopklep hoort bij je wagen en ecu.
Maar kontactslot ,het elektrisch gedeelte kan stuk zijn. Mss eens proberen pinker aan te zetten en valt die uit bij kontakt af.
Pascal01
Allen bedankt voor de reacties het probleem is opgelost bleek een draadbrreuk te zijn bij de stuurpomp zowel de stuurpomp doet het weer prima en hij gaat ook weer uit met contact
- 1082 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 709 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
