Motor slaat niet af
Pascal01
Topic author - Op weg
Motor slaat niet af
Al een tijdje heb ik last dat mijn kangoo 1.9 diesel na omdraaien van contact de motor gewoon blijft lopen. Radio gaat wel uit. Ik vermoed zelf dat contactslot de oorzaak is . Kan het ook andere oorzaak zijn? En is het slot eenvoudig te vervangen zag dat ze bij de sloop veel worden aangeboden. Alvast dank voor jullie reacties
kaleido 1
Re: Motor slaat niet af
Hoe oud is de kangoo ? anders eens meten of de spanning op de pomp wel af valt , relais defect is een optie.
Pascal01
Dank alvast voor je antwoord hij is van 2002
Pascal01
Maar zorgt het contactslot er juist niet voor dat die spanning eraf gaat? Kan ik dat meten ?
de mon
- Forumveteraan
Die solenoide op de pomp is gecodeerd en heeft 3 à 4 draadjes(zwart met gekleurd ringetje) .Bij mij was zo'n draadje stuk. Er zit een rubbertje voor de brandstof af te sluiten op dat stuk kan zijn ,daardoor blijft hij lopen.
Zit een veiligheidskooi rond met breekboutjes. Je kan mss voelen of ze klikt bij contact aan en uit. (En dat is niet die vervroeging die normaal telkens gaat klikken bij contact aan).
En gooi die solenoide nooit weg door andere pomp te plaatsen. Die stopklep hoort bij je wagen en ecu.
Maar kontactslot ,het elektrisch gedeelte kan stuk zijn. Mss eens proberen pinker aan te zetten en valt die uit bij kontakt af.
Pascal01
Allen bedankt voor de reacties het probleem is opgelost bleek een draadbrreuk te zijn bij de stuurpomp zowel de stuurpomp doet het weer prima en hij gaat ook weer uit met contact
Weergaves: 1329 -
06 mar 2024 19:08
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 478 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Weergaves: 1758 -
21 nov 2023 09:25
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2046 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1371 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1107 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1777 -
11 feb 2025 16:38
