Advies gevraagd: aankoop Renault Espace Grand 2004
kalkema
- Laatste bezoek: 17 feb 2017 22:30
Beste allemaal,
Na het overlijden van mijn Dacia Logan Mcv (vastgelopen kleppen!!) heb ik besloten te kijken voor een goede maar oude Renault Espace Grand. Deze kwam op mijn pad en het ziet er goed uit. Ik lees alleen allemaal rampscenario's en vandaar het volgende:
De Renault Espace Grand van 2004 heeft 230.000km gelopen. (2.0T Expression)
De laatste maanden heeft ie de vorige eigenaars laten staan en die hebben er het volgende aan laten vervangen:
Versnellingsbak, koppelingsset etc
Waterpomp
Accu
Dynamo
Distributieriem
Kan ik nog gekke dingen verwachten of is het theoretisch een veilige auto om te kopen?
De keycard is momenteel wel even een ramp overigens, maar dat moet op te lossen zijn.
Auto is dealeronderhouden.
Moet een beetje ok zijn ivm vervoer van gezin met vier kinderen.
Gr klaas
Waterpomp
Accu
Dynamo
Distributieriem
Gr klaas
Re: Advies gevraagd: aankoop Renault Espace Grand 2004
Is de turbo al ooit eens vervangen?
Das een dure grap nml.
Het www waarschuwt voor veel dingen,bekijk dat goed en maak een wel overwogen bewlissing.
kalkema
Beslissing genomen, wagen gekocht. Blijkt dealeronderhouden, turbo blijkt bij navraag bij 117.000 vervangen, en ja, dat zegt nu even niks want je weet niet hoe ermee gereden is. Wagen loopt als een zonnetje, nog nooit een motor zo rustig horen lopen eigenlijk.
Tevreden. En.. zelfs een nieuwe keycard besteld, wel een rib uit je lijf.
Veel rijplezier gewenst!
kalkema
Dank, komt wel goed met zo'n wagen
nikk
Zelf geen ervaring met de turbo motoren maar lees je een beetje in. De juiste motorolie en frequenter dan voorgeschreven wisselen schijnt een must te zijn. Veel plezier met de auto gewenst in ieder geval.
- 513 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 549 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 587 Weergaves
- 534 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen33
- 7 Reacties
- 945 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 244 Weergaves
Laatste bericht door Vett2675
- 332 Weergaves
