Twingo 1.2 16v uit 2000 luchtinlaat
Jaimy18
Laatste bezoek: 22 jan 2017 18:29
Bericht door Jaimy18 »
Goedemorgen,
Hoe krijg ik mijn luchtinlaat systeem los? Heb alle moeren los gedraaid, Alleen nu krijg ik hem er niet vanaf omdat die tegen me airco pomp komt?! Hoe kan ik het et beste loshalen zonder vloeistof te verliezen
Laatste bezoek: 22 mei 2025 19:41
Re: Twingo 1.2 16v uit 2000 luchtinlaat
Als de moeren los zijn zou je deze naar boven eraf moeten kunnen halen zonder dat deze ergens tegenaan komt.
Jaimy18
Hij komt tegen de airco pomp aan alles is los, Maar er is teweinig ruimte..Is er een mogelijkheid dat ik de pomp van de motor af schroef?
Jaimy18
Map sensor is afgebroken en het afgebroken deel is naar binnen geschoten, Kan het deel hel blok is zijn gegaan?
Zolang je de leudingen niet losdraait verlies je geen koudemiddel,dus multiriem eraf en de pomp los kan zeker.
Het moet uit mn hoofd ook zeker kunnen zonder de pomp los te halen. Wellicht moet de motor wat zakken.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Kijk eens op you tube , misschien geeft dat wat duidelijkheid.
Moet kunnen zonder de pomp los te halen.
