Koppelen Iphone
jan1956
- Laatste bezoek: 22 aug 2017 13:43
Koppelen Iphone
Mijn Iphone 6 heb ik in het voorjaar 2016 gekoppeld met R-Link 2 in mijn Kadjar. Zodra ik in de auto stapte, werd de telefoon automatisch verbonden met de auto. Tot 'ergens' in de zomer, waarschijnlijk na een update van de Iphone (?)
Sindsdien moet ik iedere keer na het starten van de auto mijn telefoon handmatig verbinden, en dat begint nu langzamerhand aardig irritant te worden.
De in juli en oktober 2016 verkregen updates van het R-link systeem hebben niet geholpen. De Iphone beschikt inmiddels over Ios 10.2, maar ook dit biedt geen oplossing. De Iphone is al diverse keren opnieuw gekoppeld aan de auto, maar ook dat zonder resultaat.
Heb ik een instelling op de Iphone niet juist staan?
Heeft iemand hetzelfde probleem?
Renault Kadjar dCi 110 Intens - januari 2016
Bas1970888
- Laatste bezoek: 11 okt 2017 11:32
Re: Koppelen Iphone
Dag Jan,jan1956 schreef:Mijn Iphone 6 heb ik in het voorjaar 2016 gekoppeld met R-Link 2 in mijn Kadjar. Zodra ik in de auto stapte, werd de telefoon automatisch verbonden met de auto. Tot 'ergens' in de zomer, waarschijnlijk na een update van de Iphone (?)
Ik had hetzelfde probleem met mijn iPhone (IOS 10.2). Telefoonverbinding met Bluetooth (BT) lukt prima, mediaverbinding met BT lukt niet.
De oplossing: Zorg ervoor dat er minimaal 1 muzieknummer in je iTunes staat, dan werkt het wel! (zet BT op je telefoon uit, sluit je telefoon met de iPhone USB-kabel aan de auto, dan BT inschakelen op je telefoon en met RLink BT inschakelen en connecten; via het RLink scherm zie je dat de RLink je iPhone als iPod herkent; USB kabel eruit halen en je BT verbinding voor media werkt als een zonnetje). Hoop dat deze oplossing voor je werkt.
Vorige auto: Volvo V40 D2 R-Design white Huidige auto: Renault Talisman 130 dCi, noir etoilé, panorama/schuifdak, Bose R-link2, Easy Park assist, Pack Winter
jan1956
Re: Koppelen Iphone
Dag Bas,
Onze problemen zijn volgens mij niet hetzelfde.
Mijn Iphone staat keurig vermeld in R-link bij de gekoppelde toestellen. Echter lukt het automatisch verbinden niet meer als ik in de auto stap. Die verbinding dient iedere keer handmatig tot stand te worden gebracht via Menu - Telefoon - Instellingen en dan de Iphone aan te wijzen.
Eerder stapte ik in de auto, en gaf R-link zelf aan dat hij een verbinding had gemaakt met de Iphone.
Zodra ik (handmatig) verbinding heb gemaakt, functioneert alles verder prima.
Dingelbert
- Laatste bezoek: 14 sep 2024 13:43
Re: Koppelen Iphone
Ik had het zelfde probleem nadat de accu gewisseld was.
Een aantal voor de hand liggende zaken geprobeerd zoals telefoon(s) uit de gekoppelde toestellen verwijderen en opnieuw koppelen. Bleef een probleem.
Maar na een week bleek het probleem verdwenen. Hoe en waarom? Geen idee... helaas
Peter
Peter
Dauphine, Gordini, R5, R5 TS, R5 Alpine, Alpine A310, Fuego, R9, R11, R11, R11, R21 Nevada, Laguna I, Laguna I, Laguna I, Laguna II, Laguna II GT, Laguna II, Nissan Qashqai, Kadjar TCe 130 Bose en Clio TCe 90 S&S Authentique
Domi1963
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Re: Koppelen Iphone
Heb nu net hetzelfde voor met de Talisman. Sinds de batterij wissel in mijn Talisman verbind de BT niet meer automatisch met men beide smartphones. Ze staan beide wel nog in de lijst met gekoppelde toestellen maar telkens ik het contact afleg, uitstap en de wagen vergrendel, dan moet ik steeds na het opnieuw instappen één van beide telefoons handmatig verbinden met de BT van de R-Link 2, terwijl dit voor de batterij wissel steeds met beide toestellen automatisch gebeurde. Ik heb beide toestellen al verwijderd en opnieuw gekoppeld maar nogsteeds geen automatische verbinding??? Weet er ondertussen hier al iemand de oplossing voor??
Never trust in dust.
rudy peuteman
- Laatste bezoek: 17 apr 2018 21:23
Re: Koppelen Iphone
Ik heb hetzelfde probleem. I Phone kan niet meer automatisch gekoppeld worden met mijn radio van de nieuwe Renault espace initiale
sinds een paar maanden. In het begin was het prima. Reeds een update in de garage gehad en een update via klantendienst van de Renault. Nu ook nog een update gedaan van de R-link van de wagen. Niets helpt. Ik moet deze steeds opnieuw handmatig koppelen wanneer ik iedere keer de motor start. Tot irritatie toe.
Soms word het vergeten en als ik dan wil bellen... Ups telefoon is nog niet verbonden. Begin dan maar te verbinden tijdens het rijden als je niet direct ergens kan parkeren om dit te doen.
Wie heeft een oplossing?
Domi1963
Re: Koppelen Iphone
De enige oplossing en ook werkend bij mij, was een harde reset van de R-Link 2. Dus in systeem het tabblad opzoeken om de R-Link terug naar Fabrieks instellingen te zetten en dat dan ook uitvoeren. Je bent veel gegevens kwijt maar is de enige oplossing.
Mies030
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 15 jun 2020 18:06
Re: Koppelen Iphone
Ja top, werkt hier. Thx!Bas1970888 schreef: ↑03 jan 2017 12:59Dag Jan,jan1956 schreef:Mijn Iphone 6 heb ik in het voorjaar 2016 gekoppeld met R-Link 2 in mijn Kadjar. Zodra ik in de auto stapte, werd de telefoon automatisch verbonden met de auto. Tot 'ergens' in de zomer, waarschijnlijk na een update van de Iphone (?)
BT uitgezet op iPhone. Kabel erin. Dan connect ie met iPhone en vindt ie hem als voorheen. Zodra er contact is kun je de kabel eraf halen. Auto restarten en dan vindt ie de iPhone weer. Thx again!
