Megane 2 2005 CC Sigarettenaansteker werkt niet
Alaraylin
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 jan 2017 10:18
Bericht door Alaraylin »
Oke dit is mijn eerste berichtje die ik ooit plaats. Ik weet helaas nog steeds niet hoe ik een onderwerp moet plaatsen maar u kunt me waarschijnlijk wel helpen met mijn probleem gok ik? Ik heb ook een megane 2 uit 2005 en mijn sigarettenaansteker werkt niet. Ook mijn fm transmitter niet. Het ringlampje brandt niet en er staat geen stroom op de aansteker. In het zekeringen kastje zit die zekering er niet in en de zekering die op die plek hoort heb ik bij mijn reserve zekeringen zitten maar hij past niet op de plek. Zou ik ook de handeling zoals u dat heeft gedaan moeten opvolgen om het zo weer te laten werken? Of kan ik me hier niet uitwerken en moet ik rechtstreeks naar de renault garage?
Re: Megane 2 2005 CC Sigarettenaansteker werkt niet
Toch beginnen met een zekering plaatsen,zijn overal te koop.
Alaraylin
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik had een zekering gevonden van 15 ampere en die erin gedaan. Er stond stroom op de aansteker we testen dit met een sleutel en er ontstond een vonkje. Er staat nu dus wel stroom op maar de aansteker wordt niet watm. Mijn fm transmitter gaat ook nog steeds niet aan. Wat kan ik nu nog meer doen?
Wellicht de aansteker zelf defect.
Meten of er spanning en massa is,wellicht zijn er wat contacten verbogen.
Zit er aan de achterkant van de radio niet een zekering? Ook hier,alle zekeringen controleren,en meten op de radio.
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Misschien dat je hier wat aan hebt voor de demontage van de aansteker, LINK
Gtn van ant zeetje, Hans
