Kleine irritatie bij de Captur. Bij een automaat wil je graag je linkervoet parkeren op de voetsteun. Helaas zit, bij de Captur, geen bescherming op de voetsteun. De mat komt ook niet zover. Met modderschoenen is het tapijt zo vies. De nieuwe Clio heeft daar wel een beschermstukje.
Ik heb nog gekeken of er matten zijn met een flap eraan om de voetsteun af te dekken. Nee dus! Ik heb zelf wel eens zoiets gesneden met een mat van de Action. Ging goed. Die matten zijn maar dun. Uiteraard is de kwaliteit van zo'n mat niet zo geweldig. Nu zit ik dus te dubben of ik een rechthoekig stuk droogloopmat met klittenband erop zal maken. Die wordt natuurlijk ook vies maar is te vervangen. Ik heb nu weer een nieuw idee: een inlegzooltje Eens kijken of ik een zwart en vlak inlegzooltje kan vinden van een flinke schoenmaat. Daar weer zelfklevende klittenband onder en ik heb een 'interessant' uitziend voetsteuntje. Natuurlijk wel een linker zooltje . Heeft nog iemand hiervoor een creatieve oplossing bedacht? Misschien een mooiere?
Heb ik eigenlijk nog niet gezien voor een automaat. Alleen dus gas, rem en koppelingspedaal. Tenminste geen universele setjes. Dat met het nieten is een goed idee. Nietpistool heb ik wel en de nietjes zijn hooguit een halve centimeter lang.
Enfin, even een restant droogloopmat van de Action uit de kliko vissen Ik denk met de gladde kant naar boven.
Ik zal morgen een foto maken en plaatsen. Heb van metaal een rechthoek laten knippen en met klittenband van Action op de achterzijde geplakt. De plaat op de mat gedrukt...klaar. Zit al bijna 3 jaar.
Hierbij de foto's.
Metaal heb ik bij de Metaalwinkel in Utrecht gekocht. Samen met een medewerker bekeken wat de beste oplossing was. Hij adviseerde roestvrij staal en een beetje dun zodat je met de hand de plaat iets kon buigen, omdat de plek voor de voetsteun niet echt vlak is. Op de achterzijde heb ik 3 stroken Klittenband geplakt van Action. Ben er tevreden mee. Je voet glijdt ook niet weg, omdat het metaal niet glad is.
Bedankt voor de foto's. Net stukje werk. Traanplaat lijkt me voor dit doel idd ook beter. Jammer dat Renault er zelf niet aan gedacht heeft maar dan hadden we ook niets te knutselen (en te klagen ) gehad
Zo, ik heb het ondertussen ook voor elkaar. Met dank aan mijn Chinese vrienden van Aliexpress. De prijs voor een Peugeot 208 voetsteun kwam nu rond de 5 euro (ipv 10 euro) uit dus daarvoor kon ik zelf niet gaan prutsen. Was wel een tijdelijke aanbieding.
Het ding was vandaag al binnen en ik heb hem er onmiddelijk ingezet. Gewoon de 4 schroefjes in de bekleding draaien en het zit behoorlijk vast. Slechte foto erbij
Graag gedaan! Onbegrijpelijk dat ze het voor dat geld kunnen maken en ook nog kunnen opsturen vanuit China. Het is best een degelijk ding; mooi geborsteld metaal met een rubbermatje eronder voor de dopjes. Hopelijk komt de jouwe ook met de snelle boot
Interessant dit, wil eigenlijk ook wel een voetsteun want de bekleding begint op die plek al aardig vervuild te raken.
Misschien betaal je iets meer maar vind ze hier ook wel erg geschikt, moet alleen weten of ze van de Clio ook voor de Captur geschikt zijn maar denk het haast wel http://www.laudorshop.nl/contents/nl/d278.html
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Zo lang je hem terug mag sturen als het niet past zou ik het gewoon doen. Veel accessoires zijn tussen de Clio IV en de Captur uitwisselbaar. Eigenlijk heeft de Clio IV zo'n voetsteun niet eens nodig want die heeft al een speciaal beschermingsstuk in het tapijt. Ik ben nog altijd tevreden met mijn Chinese voetsteun. Blijft er netjes uitzien en zit goed vast met 4 schroeven die alleen in het tapijt gedraaid zijn.
@Paultje1965, ook ik heb de voetsteun via jou link naar Aliexpress zojuist besteld, hij is niet zo kolossaal als die bij Laudorshop worden aangeboden.
Het kan een poosje duren maar daarnaast is de prijs natuurlijk belachelijk laag, zelfs zonder verzendkosten is hij omgerekend 5.64 Euro.
Ik heb wel diegene uit jou hyperlink besteld jij meld dat jij hem voor de peugeot 208 besteld hebt en dat zie ik er ook specifiek bij staan, is deze dan eigenlijk ook wel geschikt voor de Captur, ik neem eigenlijk aan dat deze wel zo goed als universeel is toch .?
Het is eigenlijk gewoon een universele maar hij past perfect in de Captur. Ik heb er geen spijt van, was ook al bijna niet mogelijk voor die paar euro's
Nou we gaan het zien zodra hij binnen is.
Even snel toch nog een andere vraag, waarom zie ik na de site update niet onder de berichten van andere welke auto's en accessoires het betreffende forum lid heeft of gehad, voorheen stond dat standaard onder elk bericht.
Maar bij me eigen zie ik het dan weer wel staan.
@Eric H
De extra informatie over welke auto je hebt, bouwjaar en aangeschafte extra's moeten forumleden zelf invoeren op de profielpagina.
Inderdaad jammer dat niet iedereen dat doet.
Ik heb nu 6 maanden een Kangoo 1.6 16V Automaat (4 bak)...af en toe, als hij warm is gereden gaat het Opschakelen met een klap, dat is vooral als ik flink accelereer...bij rustig optrekken is dat probleem veel minder aanwezig.
Ook wil hij, als ik...
Hoop dat iemand mij kan helpen. Heb een twingo automaat uit 2008 , rijd en schakelt perfect. Alleen de stand van de versnellings is niet zichtbaar in het display. Dus je kan niet zien of de auto in zijn a of m staat of in zijn r. Ook is het cruise...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
