beste leden
ik ben vrij nieuw hier heb sedert enkele dagen een renault espace IV van 12/2003
nu had ik enkele vragen hieromtrent
is het normaal als je de de deuren sluit met de key card dat de chauffeurs kant los blijft zoniet hoe kan je dit verhelpen?
op de koplampen zit een soort aanslag langs de binnenzijden hoe kan ik deze te verwijderen of is dit niet mogelijk?
de rechter parkeersensor zit los (naar achter geduwd) waardoor deze niet werken moet dze vervangen worden of kan je deze zelf eenvoudig terug plaatsen en hoe doe je dit ?
alvast bedankt
mvg gardenmen
allerlei elektronica vragen espace IV
gardenmen
demi
- Forumveteraan
Re: allerlei elektronica vragen espace IV
Bij het sluiten met de keykaart moeten alle portieren gesloten zijn. als er een niet sluit dan is heel waarschijnlijk het electronisch slot defect. dit is een veel voorkomende klachtis het normaal als je de de deuren sluit met de key card dat de chauffeurs kant los blijft zoniet hoe kan je dit verhelpen?
de doffe aanslag zit niet aan de binnenkant maar zoals gewoonlijk aan de buitenkant. het is het verweren van de blanke laklaag die ooit op de gepolijste kunstof is aangebracht. Even op het forum contact opnemen met Hochi-Rocku hij kan je hiermee helpenop de koplampen zit een soort aanslag langs de binnenzijden hoe kan ik deze te verwijderen of is dit niet mogelijk?
voor deze terug te plaatsen zal toch echt de achterbumper er af moeten. met de CLIP diagnose kun je nagaan of deze sensor nog werkt of defect is.de rechter parkeersensor zit los (naar achter geduwd) waardoor deze niet werken moet deze vervangen worden of kan je deze zelf eenvoudig terug plaatsen en hoe doe je dit ?
gardenmen
voor een CLIP diagnose moet je hiervoor bij een dealer zijn of kan je dit zelf zo ja hoede rechter parkeersensor zit los (naar achter geduwd) waardoor deze niet werken moet deze vervangen worden of kan je deze zelf eenvoudig terug plaatsen en hoe doe je dit ?
mvg
demi
- Forumveteraan
bij de dealer kun je inderdaad terecht voor een diagnose uitlezing, sommige dealers rekenen geen onkosten en bij weer andere dealers kost het tussen de 35,- en 65,- eurovoor een CLIP diagnose moet je hiervoor bij een dealer zijn?
Ja je kunt dit ook zelf, een uitlees diagnose CLIP is onder andere te bestellen bij https://nl.aliexpress.com/item/Car-Diag ... 0163&tpp=1 software updates zijn te vinden op verschillende diagnose fora'skan je dit zelf, zo ja hoe?
Maar de makkelijkste weg is die van naar de Dealer of een Renault specialist
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door C . Dekker
09 nov 2023 19:23
Weergaves: 1384 -
Laatste bericht door ap1
27 mar 2025 10:05
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1936 -
25 feb 2025 19:10
Reacties: 7
Weergaves: 2357 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Reacties: 21
Weergaves: 5794 -
Laatste bericht door haelewyn
18 jan 2025 19:16
Weergaves: 102 -
Laatste bericht door Matt Lindeman
19 okt 2026 17:35
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2410 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
