motor espace 2.O T valt plots uit
vlamvlam
Regelmatige bezoeker
Bericht door vlamvlam »
hallokes,,
gisteren pech gehad motor viel uit gisteren ,, niet meer te starten ,, alle lichtjes branden nog ,,
wat zou dit kunnen wezen ??
motor stuk ??
distributieriem ??
hoe kan ik dit zelf controleren ??
weet er iemand hier een antwoordt op ??
hopelijk valt hij nog te maken want ik rij er te graag mee om hem zomaar weg te moeten doen ,, modus alle hulp is welkom :( :( :( :( :(
vlamvlam
motor espase 2.0T valt plots uit
weet er iemand hier raad , gisteren viel de motor plots uit en dit nogwel op de autostrade , met vrouw en kinderen leuk is anders ,,
vandaag nog eens getest starter draait wel maar de motor doet niets
weet er iemand wat dit zou kunnen zijn ??
Re: motor espace 2.O T valt plots uit
Hoor je met starten dat de srarter sneller rondgaat,maw weinig compressie door gebroken riem? Kun je ook controleren door bijv de oliedop te verwijderen en auto in versnelling,wat heen/weer duwen en zien of de nokkenas draait.
Benzine op? Bij geen foutmeldingen evt auto uitlezen.
Basiscontroles van bedrading etc kan je ook zo doen.
vlamvlam
heb de oliedop verwijderd en dan gestart nokkenas draait gewoon mee ook aan de uitlaat gevoelt en voel wel luchtdruk maar geen rook ,,
bij het starten stopt hij ongeveer na 10 sec . met starten wat wel normaal is denk ik ( beveiliging )
ook is geprobeerd bij het starten hem dan in versnelling te zetten en de auto beweegt dan wel ,, denk mischien dan toch dat de motor niet stuk is olie pijl is ook goed ,, denk zelf dat de motor geen brandstof krijgt ,,
waar kan ik dit controleren ??en welke bedrading moet ik dan checken ??
Je kunt de zekeringen nakijken.
Bij contact aan luisteren of je de brandstofpomp hoort inschakelen.
De pomp zit boven in de tank,en die hangt weer onder de auto. Verbrande stekker komt geregeld voor.
Om er goed bij te komen zal de tank iets moeten zakken.
vlamvlam
hey,,alvast bedankt zal dit morgen eens controleren ,, een vraagbaak boek zou toch handig zijn hé ,, zou dit bevinden zijn op het net ??
makkelijker om de onderdelen te vinden ,,
Het eea staat vast online.
Als je de pomp niet hoort zoemen,en er komt bijv geen brandstof uit de leiding in de motorruimte,en er zit nog voldoende in de tank weet je waar te zoeken.
Wellicht kun je de stekker net aan zonder tank te lossen,dacgt het van niet.
Deze hangt maar aan enkele bouten,stekker controleren en meten. Is de pomp defect zal de tank eronder weg moeten voor handige werkruimte.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
ik hou het even op een defecte BDP sensor
vlamvlam
BDP sensor.. waar vind ik deze ergens??
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
ik meen dat die op de versnellingsbak zit
Bij een handgeschakelde 6bak zit deze voor op de bak. Zwarte sensor en zwarte draad.
