Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Ervr58
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 feb 2017 09:22
- Actief als: professional
Ik heb een Kangoo Start & Stop van januari 2014.
Bij einde rit: sleutel omdraaien, uit het contactslot halen en de dieselmotor blijft lopen.
Nu lijkt het er op dat de dieselmotor steeds langer blijft lopen.
Wie weet wat het probleem is ?
Wie weet een oplossing ?
Bij Indumij Roosendaal kennen ze dit probleem niet
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Is dat zo'n contactsleutel met een gaatje er in?
Want dat heb ik wel eens gehad, alleen met een ander merk auto, maar goed, toen was het ook erg koud.
Ervr58
- Posts in topic: 5
Geen gaatje in contactsleutel
Het model ervoor had veel problemen met contactslot zelf.
Met de uitleeskast eraan is te zien welke stand het contactslot aangeeft met de sleutel eruit.dacht ik zo.
Ervr58
- Posts in topic: 5
Opgelost - Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Het probleem is opgelost: in de sigarettenaansteker zat een omvormer.
Bij mij zat die omvormer in de 2e sigarettenaansteker en viel niet op.
JKoo
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 31 mei 2020 12:02
Wat is het probleem dan daarmee?
Kangoo II , 1.2 TCe.
Ervr58
- Posts in topic: 5
opgelost - Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
ik heb geen probleem meer
JKoo
- Posts in topic: 5
Ik bedoel dus wat heeft die omvormer met het kontaktslot te maken?
JKoo
- Posts in topic: 5
Wat is dan de invloed van een omvormer?
Die zet dus 12 Volt op de accu, begrijp ik.of
een omvormer van 12 V naar 220 V ac?
Ervr58
- Posts in topic: 5
omvormer : Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Omvormer van 12 volt naar 220 volt.
Hij houdt dus stroom vast en geeft stroom terug als hij uitstaat.
JKoo
- Posts in topic: 5
Ik kan dat niet plaatsen, maar jouw probleem is over en daar gaat het om.
Ik denk dat de tweede sigaretten aansteker aansluiting een aansluiting was die anders geschakeld was dan de eerste.JKoo schreef:Ik kan dat niet plaatsen, maar jouw probleem is over en daar gaat het om.
- De ontsteking van de auto bleef stroom houden ook al was het contact uitgeschakeld.
- Waar kwam deze stroom vandaan?
- Welnu, uit de reststroom van de omvormer die aangesloten was op de tweede sigaretten aansteker.
Enige waar ik voor mijzelf niet uit kan komen; was deze sigarettenaansteker vóór of ná het contactslot geplaatst.
Met een beetje redeneren kom ik er op dat dit een sigarettenaansteker-aansluiting was die continue spanning kreeg, ook als het contact afgeschakeld was. Dat is namelijk de enige manier dat die vervolgens ook weer stroom kon teruggeven, want immers niet afgesloten door contactslot.
Maar wat maakt het uit, probleem is opgelost.
Zou er nooit opgekomen zijn
JKoo
- Posts in topic: 5
Ik ook niet, maar het is opgelost
- 421 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 894 Weergaves
- 496 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 772 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 326 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Admin
