Brandlucht/vieze lucht bij wegrijden
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 17 feb 2017 22:30
Sinds kort Espace rijder, maar het volgende geeft me toch zorg:
Bij het optrekken/wegrijden, gas geven bij wegrijden, komt er regelmatig een brandlucht/vieze lucht binnen.
Ik let op de toeren, zit heel laag, maar zo'n beetje slechts bij bijna stationair wegrijden blijft de vieze lucht weg.
Iemand suggesties? De auto is voorzien van nieuwe koppeling/bak/distributie en dynamo.
Is een Espace Grand 2.0T van 2004 met 230k op de klok.
Gr klaas
Gr klaas
Re: Brandlucht/vieze lucht bij wegrijden
Wellicht een krukaspoulie die versleten is?
Van welke kant komt de lucht?
- Posts in topic: 7
Ehhh zijde bestuurder geloof ik.
Ruikt het naar een verbrande koppeling ?
- Posts in topic: 7
Zou kunnen maar die is nieuw volgens mijn informatie, evenals de bak. Ruikt de koppeling zo snel in een espace? Ik heb namelijk nog nooit een koppeling stuk gehad.,....
Ik heb gelezen dat hij nieuw is , Als je met veel slip weg rijd kan een nieuwe best in het begin stinken .
Heb je wel het idee dat de koppeling goed werkt ?
- Posts in topic: 7
Super goed, iets te weinig gas en de motor valt uit.
Maar ben inmiddels wel een paar honderd km verder.
- Posts in topic: 7
Terug geweest bij de garage.... was geen olie of iets dergelijks maar er komen uitlaatgassen het interieur binnen als de auto stilstaat!
Volgende week gaat ie naar de garage. Volgens hen waarschijnlijk een ringetje of pakking. (heb de auto zonder garantie gekocht.... maar goed, binnen twee weken dit zal wel coulance zijn)
- Posts in topic: 7
Opgelost, carterontluchting, Weer frisse ritten!
Mooi dat het opgelost is,en dat je even terugkoppelt!
- Posts in topic: 7
Allicht. Een forum is ook een vergaarbak van info
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 709 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 7 Reacties
- 1101 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 201 Weergaves
Laatste bericht door ChatBaker
- 10 Reacties
- 856 Weergaves
- 637 Weergaves
- 308 Weergaves
Laatste bericht door RTJC
