Achteruitrijlicht twingo bj 95
Topic author - 2-hit-miracle
Beste mensen,
Gister mijn eerste twingo-tje gekocht en ik ben op zoek naar de kwaaltjes. Het probleem dat ik niet op kon lossen was dat de eene keer het witte lampje van achteruit rijden wel werkt en de andere keer niet. Het lampje is dus nog goed. Ook de kabelbundel achterin bevat geen draadbreuk (als hij het doet doet hij het sjorren of niet, als hij het niet doet blijft hij het niet doen).
Kortom vermoed ik dat er ergens de sensor slecht contact maakt die detecteert dat de versnellingsbak in zijn achteruit staat. Wat doe ik hier aan ?
En waar zit het sensortje ?
Bedankt alvast,
Floren
Bedankt alvast,
Floren
De draadbreuk kan natuurlijk ook ergens verderop zitten, waar je er met sjorren niet zo makkelijk bij kan.
Die sensor zit op de bak zelf, waar precies weet ik niet.
De sensor zit aan de linkerzijde van de versnellingsbak, naast de linker aandrijfas.
De sensor zit in de bak geschroefd.
Let op, de sensor zit onder het olie nivo.
Er zal dus wat olie uitlopen tijdens het vervangen.
Een bakje eronder en de nieuwe sensor klaar houden om gelijk te kunnen monteren.
En uiteraard de bakolie weer op peil brengen.
Gebruik hiervoor 75W80 versnellingsbakolie!
De vulplug van de versnellingsbak zit aan de voorzijde van de bak.
Deze plug kan voorzien zijn van een peilstok achtig uiteinde, hierop kan je het peil van de bak dan aflezen.
De vulplug kan ook een gewone plug zijn, in dat geval dien je bij te vullen tot aan de rand van het gat.
Wanneer de olie uit het vulgat komt lopen, dan is de bak weer op peil.
Da's pas een duidelijk verhaal!
Super duidelijk idd
. Het klinkt niet echt als een werkje voor een onhandige jongen als ik, maar ik ga er met een handig vriendje mee aan de slag. Heel erg bedankt voor je uitleg.
Groet,
Floren
Groet,
Floren
- 368 Weergaves
- 245 Weergaves
Laatste bericht door hpkrekt
- 231 Weergaves
Laatste bericht door Grunn
- 503 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 323 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 10 Reacties
- 1310 Weergaves
Laatste bericht door SoundBlaster
