Sensor achteruitrij licht
- Laatste bezoek: 30 dec 2020 20:13
Sinds kort hebben we een Kangoo 1.5 dci express 80 pk bj 2-2004.
De achteruitrij verlichting doet het niet, ik heb een ander lampje gemonteerd en ook deze doet het niet. Socket is niet geroest/gecorrodeerd. Ik heb geen apparatuur om iets te meten. Mijn vermoeden is dat de sensor defect is. Nu mijn vraag waar zit deze sensor en is deze makkelijk te vervangen of kan ik beter naar de garage gaan?
Ton
Ton
- Laatste bezoek: 22 mei 2025 19:41
Re: Sensor achteruitrij licht
Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Als je deze losdraait komt de bakolie eruit. Als je snel bent en dus snel de nieuwe erin draaait komt er maar minimaal olie uit.
Je kunt de sensor met een splitpen oid doorverbinden. Werkt de a'uitrijlamp dan wel weet je het zeker.
Re: RE: Re: Sensor achteruitrij licht
Dank je wel voor je duidelijke antwoord.mechanic schreef:Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Ik ga wel naar een garagebedrijf want zo handig ben ik niet...
Als je twijfelt inderdaad wellicht beter het uit te besteden.
Is een klusje van enkele minuten,het onderdeel is ook niet duur dus valt vast mee.
- 87 Weergaves
- 398 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 234 Weergaves
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 240 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 12 Reacties
- 1554 Weergaves
