Problemen na waterlekkage
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 22 dec 2018 21:15
Bericht door HJBakhuizen »
Mijn Avantime 3.0-24V Privilege is gaan lekken met als gevolg ca. 5 cm water in de voetenbak aan de passagierszijde :(.
Diverse elektronica en bedrading die in de dubbele bodem zit is nat geworden. Na het nodige dweil en droog werk is het water er uit. De auto staat inmiddels binnen en is helemaal droog. Het lek zit denk ik ergens in het dak maar dat vind ik hopelijk wel.
Meer zorgen heb ik over het niet meer functioneren van (in ieder geval) de radio, navigatie, airco, deurschakeling van de binnenverlichting en buitentemperatuurmeter. Het schermpje staat Phone (ik wist niet eens dat er een telefoonfunctie op zit) en is daar niet vanaf te halen.
Voor ik binnenkort me er in ga verdiepen. Heeft iemand tips?
Hartelijke dank
Hendrik-Jan
kaleido 1
Re: Problemen na waterlekkage
Bericht door kaleido 1 »
Zekeringen al gecontroleerd ?
Hoe is de staat van de nat geworden electronika ?
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Zekeringen zijn OK. Heb volgens mij alle zekeringen kasten gehad. Electronica lijkt OK en is droog maar ga kijken wat ik nog open kan krijgen (in ieder geval de " doos" onder het luikje in het voeten compartiment.
TimeAvant
Laatste bezoek: 27 nov 2016 22:26
Bericht door TimeAvant »
Hoy,
Even een reactie op het water probleem, bij mij is de voorruit destijds niet goed dicht gekit aan de onderzijde na vervanging,
daardoor is op de zelfde plek water gevonden, maar de onder de voorstoel gemonteerde radio was onherstelbaar bevonden.
Misschien is dit het probleem bij Uw Avantime,
Groeten T.B
Valkenet
Posts in topic: 6
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Ik denk dat de waterafvoer van het open dak verstopt geraakt is.
In beide hoeken aan de voorkant zitten namelijk twee waterafvoeren die uitkomen in de wielbakken voor.
Vermoedelijk is het wat hierdoor te hoog komen te staan en via het dak naar binnen gelopen.
Groet Martin
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Dank Martin. Dat helpt!
Iemand nog tips mbt de nat geworden elektronica in de " dubbele bodem"
Groet
hendrik-Jan
Valkenet
Posts in topic: 6
Hoi Hendrik-Jan
Hoe is het met de Avantime afgelopen.
Groet Martin
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Hoi Martin,
De oorzaak zit hoogstwaarschijnlijk inderdaad in de waterafvoer. Ik heb momenteel weinig tijd om er echt aan te werken en de tijd die ik had zijn in een Eend en een Trabant gaan zitten... Het jeukt me niet want de Avantime is er niet voor dagelijks of regelmatig verkeer. In feite is het meer onze (zomer)vakantie auto. Luxe probleem... ;-). Maar voor je het weet is het weer vakantietijd.
Ik hoop tussen kerst en oud en nieuw verder naar de oorzaak te kunnen. Mijn belangrijkste zorg is vooralsnog de deels niet functionerende elektronica (radio, navigatie, airco, deurschakeling van de binnenverlichting, buitentemperatuurmeter, het schermpje staat op Phone en is daar niet vanaf te halen). Nog geen tips daarvoor ontvangen.
Dank voor je antwoorden en belangstelling!
Groet
Hendrik-Jan
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Het lijkt me logisch dat je volgende dingen aanpakt :
- afwatering doorprikken, ik doe dat bij de oldtimers met een vaciumleiding en dan als er een gat is met beperkt water spoelen tot normaal
- dan zou ik de wagen uitdrogen me bv een draagbare verwarming gedurende een paar dagen met ventilatie, en dan es kijken wat er gebeurd
Gtn van ant zeetje, Hans
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Dank Hans! De auto is inmiddels kurk droog. Alleen doet het een en ander het niet meer (zie mijn reactie aan Martin).
Wim de Vries
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Bericht door Wim de Vries »
Hoi Hendrik Jan,
Uitbouwen van de zekering kast alle aansluitingen schoonmaken, oxidatie weghalen en inspuiten. Dan hopen dat alles weer functioneerd. Anders ben je onderdelen nodig om het te herstellen, je kunt altijd contact met me opnemen voor vervangende onderdelen.
Groet,
Wim.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Wim de Vries
Posts in topic: 6
Hoi Hendrik Jan,
Groet,
Wim.
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Dank Wim, Hans en Martin. Ik hou jullie op de hoogte
Valkenet
Posts in topic: 6
Hoi Hendrik-Jan,
Hoe is het met de Avantime. Werkt alles weer.
Groet Martin
Wim de Vries
Posts in topic: 6
Ik ben ook net zo benieuwd als Martin.
Groet,
Wim.
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Weinig voortgang mannen. Ik heb de computer en de zekeringen er uit gehaald. Alle zekeringen er uit gehad en van evt oxide ontdaan. Ik hoop volgende week zaterdag de computer er weer in te zetten. De afvoeren zijn verstopt dus dat is waarschijnlijk de oorzaak. Die weer open krijgen is denk ik makkelijker dan de electronica weer aan de praat krijgen....
Daarnaast heb ik nu problemen met het (volgens mij bekende) probleem met een sleutel die niet herkent wordt waardoor de deuren wel open gaan maar starten niet lukt omdat de startblokkering in werking gaat (snel knipperent rode lampje)...
Dank voor jullie belangstelling. Tips altijd welkom!
Groeten, Hendrik-Jan
Hans C
Voor de startonderbreking probeer dit eens :
- deuren toe en open een paar keer. Batterij volledig los, ondanks dat de batterij er af is toch eens doen als of je start om het systeem leeg te krijgen. Dan de batterij er weer op.
Dit hielp deze morgen bij een nieuwe Twingo waar de auto zei, hé, jouw ken ik niet als sleutel.
Wim de Vries
Posts in topic: 6
Succes met het oplossen van de problemen.
Hopelijk als de computer er weer in zit ziet hij de sleutel weer.
Hans C
8) 8) Juist, die pjoeter zit er nog niet werkend in
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Dank voor tips en meedenken! Grot - HJB
Wim de Vries
Posts in topic: 6
Hoi Hendrik Jan,
Ik keek net even ons Avantime bestand Rijders in Nederland na en ik zag geen gegevens van jou. Wij proberen de avantime rijders in ons bestand te hebben. Zodat wij bij een mailing de deur uit kunnen doen bij een meeting en als er vragen zijn met oplossingen te komen.
Zou jij ons je gegevens kunnen opsturen, type Avantime, kleur, kenteken, km stand, natuurlijk je naam, adres en email.
Dit kan natuurlijk in een pb bericht of via mail deze staat in dit Avantime forum bij de meeting Den Haag 2017.
Alvast bedankt,
Margriet en Wim.
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Even een update na zaterdag:
Hij herkent de sleutel in ieder geval weer (dank voor de tip) en het aantal eletronische problemen is minder geworden maar nog niet verholpen. De aircoregeling is nog ‘ dood’ en ik hoop (!) dat ik met de afstandsbediening de radio weer aan kan krijgen. Hij reageert met de bediening op de stengel nergens op… Zo niet... dan maar onder de stoel gaan kijken...
Ik hou jullie op de hoogte maar vermoed dat ik en de Avantime voor de laatste dingen professionele hulp nodig heb. Heb geen haast maar zou van de zomer wel weer willen rijden :-)
Valkenet
Posts in topic: 6
Hoi Hendrik-Jan
Is de zekering wel heel. Heb je spanning bij de radio. Of is de radio overleden door het water.
Omdat er nu meer dingen niet werken ?
Misschien is de zekeringkast incl relais door het water niet goed meer. van oxidatie kun je hele rare storingen krijgen, of juist app niet meer werkt.
Groet Martin
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Dag Martin,
De zekering is heel. Ik ga nog kijken of er spanning bij de radio en de airco regeling komt. Dat er door vocht rare storingen komen ben ik (door ervaring jammer genoeg) helemaal met je eens. Wordt vervolgd...
Groet
Hendrik-Jan
Valkenet
Posts in topic: 6
Hallo Hendrik-Jan,
Het probleem van je startblokkering zou mogelijk in je crashsensor kunnen zitten.
Dat is die zwarte knop die op der de motorkap zit.
Bij een V6 zit deze volgens mij thv de remvloeistof-reservoir,
Bij een 2 liter turbo zit deze thv je ruiten'sproeier- reservoir.
Druk deze eens in. Als je een klik hoort dan heb je grote kans dat hij het weer doet.
Groet Martin
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Dag Martin,
Dank voor je reactie en tip. Hij start overigens weer normaal. Rijden kan ook.
Met een aantal dingen die het niet meer doen (zoals airco, radio, portierverlichting, ...) ben ik door verhuizing en werken aan 2 andere auto's nog niet gekomen... Wel stoel etc gedemonteerd om bij een aantal dingen te kunnen.
Tips en adviezen blijven welkom.
Hartelijke groet
hendrik-Jan
Wim de Vries
Posts in topic: 6
De knop “chrasknop” zit bij de V6 ook ter hoogte van het waterreservoir.
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Thnx!!
Groeten
HJB
Valkenet
Posts in topic: 6
Hoi Hendrik-Jan
Hoe is het nu met de Avantime.
De waterlekkage kan ook ontstaan zijn doordat de parafan afvoeren verstopt zijn door vuil. Dan loopt het water langs het rubber van de voorruit verwarming naar binnen.
Groet Martin
HJBakhuizen
Posts in topic: 13
Hoi Martin,
Dank voor je bericht. Met de Avantime is het goed..... Dat wil zeggen onveranderd. Ik heb deze zomer mijn Volvo 245 weer op de weg gekregen. De komende 2 weken wil ik daar nog wat dingen aan doen zoals de kabelboom naar de achterklep vervangen omdat daar kortsluiting in zit. Ik ben daarnaast bezig mijn blauwe eend om te bouwen naar een 2cv pickup en moet voor het eind van de winter de benzinepomp van de grijze eend nog vervangen. De Avantime staat voor daarna op de planning....
Ik hou er inderdaad rekening mee dat een dak- of andere afvoer de reden van de lekkage wel eens kan zijn. De parafan is een goede tip. Veel dank!!
De andere zorg is nog de elektronica (niet meer werkende climat control, binnenverlichting, radio, e.d.).
Ik hou je op de hoogte!
Ik wens jou en de jouwen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!
groeten
Hendrik-Jan
