Lampje motorolie verversen
- Laatste bezoek: 05 feb 2018 17:24
Beste lezer,
Sinds kort gaat het lampje brandje 'motorolie binnenkort verversen' aan bij onze Renault Clio Dynamique 2005. Terwijl de olie 3 maanden geleden is ververst hoe krijgen wij wij dit lampje uit? We hebben trouwen nog geen 10000 km gereden sinds de nieuwe olie.
Alvast bedankt voor de genomen moeite,
Met vriendelijke groet,
Nadia
Nadia
Re: Lampje motorolie verversen
Scrollen in de boordcomputer tot de melding in beeld is,bovenste knop op ruitenwisserhendel ingedrukt houden tot de melding wisselt naar de voorgeschreven interval van 20k of 30k.
- Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Nadia,
Waarschijnlijk door te resetten. Heb laatst soortgelijk met onze Megane Cc gehad die bij aanschaf de oranje onderhoudssleutel had branden en tekst " service...."
Reset is niet hetzelfde tussen de verschillende modellen. Zoek op youtube. Geef je een goeie kans. Ik was er na de tip alhier op het forum om op youtube te zoeken binnen 15 minuten uit. Bij mij was het door het menu scrollen tot je bij de melding bent en dan knop handle rechts aan stuur 10 seconden ingedrukt houden. Sommige modellen moet je mogelijk tergelijkertijd een pedaal intrappen. Succes!
Je was me net voor Mechanic :->
Heel erg bedankt allemaal! Het is opgelost.
Groetjes,
Nadia
Groetjes,
Nadia
- 7 Reacties
- 649 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 853 Weergaves
- 368 Weergaves
- 282 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 9 Reacties
- 1596 Weergaves
- 223 Weergaves
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Admin
