Espace 2.0T 2003 accu pluspool wordt heet en stinkt
wynand2000
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 01 feb 2017 07:47
Bericht door wynand2000 »
Renault Grand-Espace 2.0T Privilege 2003 LPI
Beste Renault-liefhebbers,
Een uur geleden reden wij weg met onze Grand-Espace uit 2003 en na 1.5-2km begon het enorm te stinken naar verbrand plastic in de auto.
We hebben de Espace meteen aan de kant gezet en wat bleek......bij de accu +pool was dat zekering-achtige ding wat erop zit aan het roken.
Na een 10 minuten afkoelen zijn we naar huis gereden en daar bleek hij weer bloedheet te zijn.
De accu is 1 maand oud....kan het daaraan liggen? Of ergens anders aan?
We hebben de auto echt nodig wegens invaliditeit... en we hebben hem al 9 jaar, waarin bijna alles wel vernieuwd is.
Wat kan ik doormeten oid ?
kaleido 1
Re: Espace 2.0T 2003 accu pluspool wordt heet en stinkt
Bericht door kaleido 1 »
Er zit overgangsweerstand vermoed ik door vervuiling of een los contact , maak alles eens goed schoon en zet alles goed vast.
Maak anders even een foto.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
wynand2000 schreef: De accu is 1 maand oud....kan het daaraan liggen? Of ergens anders aan?
Ik neem aan dat u de accu door een specialist of garagist heeft laten plaatsen, U heeft als het goed is dus nog recht op garantie. Even bij hun langsgaan en de boel grondig laten controleren op grond van garantie
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Alternator zal toch geen te hoge spanning geven ? In't begin houdt de accu dat tegen ,daarna gaat het hoger en hoger in spanning tot ze leeg gekookt is.
Maar dan wordt gans de accu warm,vervormd ,geeft dampen af. Ik heb al nieuwschierigen moeten weg jagen,'t ding kan ontploffen.
wynand2000
Posts in topic: 5
Beste mensen, dank jullie wel voor jullie info.
Aangezien we niet meer durfden te rijden heb ik de boel uit elkaar geschroefd en schoon gemaakt.
De ene kant van de 'zekering' was zo bros geworden...dat hij afbrak, heb er even een 'vaste' verbinding van gemaakt. Alles met bergen vaseline gemonteerd en een proefrondje gereden, opgelost :D
En de oplossing:
Totdat er weer een zekering tussenzit is het een 'tijdelijke' oplossing.
kaleido 1
Inderdaad wat ik dacht , maar wel een nieuwe zekering plaatsen zsm.
wynand2000
Posts in topic: 5
Tuurlijk is deze oplossing tijdelijk, maar wie weet waar deze te koop zijn? Of hoe ze heten ? Online liefst ivm invaliditeit kan ik het niet ophalen..
Weet de montage afstand niet,maar 1minuut googelen levert diverse resultaten op. 12v 175a zekering.
wynand2000
Posts in topic: 5
Heb al veel ge'google'd, maar ik dacht dat er 0,75 stond, dank U wel!
De auto wordt vandaag APK-gekeurd.....we zijn benieuwd.
Daarna zal hij helaas na 9 jaar plezier en torenhoge kosten verkocht moeten worden, doordat ik inmiddels minder-valide ben geraakt is hij te duur geworden.
Maar wat een fantastische auto's/vliegmachines zijn dit toch!
Wellicht kan er bij de keuringsinstantie een nieuwe zekering gemonteerd worden? Kleine moeite voor garage.
Spijtig te lezen dat u door nare omstandigheden de auto moet verkopen. In de buurt reed/rijdt een invalide aangepaste espace 4 met v6 motor!
wynand2000
Posts in topic: 5
Gisteren is hij goed gekeurd voor totaal maar €72,-
Ik heb jarenlang met de rechter-voorstoel plat en een uitvul-kussen kunnen liggen, maar de MRB kunnen wij niet langer betalen.
Gisteren om 18:00 op MP gezet en 1,5 uur later was ze verkocht, om 10:00 vanochtend wordt ze opgehaald......we houden echt van deze auto
Dat is snel gegaan!
