automaat laguna 2 uit 2003
jampie69
hallo ik heb een laguna uit 2003 automaat nu heb ik een probleem sinds een tijdje als de motor warm is schakeld de automaat van 4 naar 3 niet echt soepel het is net of hij er in een keer inschiet het gaat niet echt soepel wie weet wat ik moet doen
Renier
Is de transmissie olie al vervangen? Deze moet na verloop van tijd vervangen worden om de bak soepel te blijven laten schakelen.
gppa
- Bekend gezicht
Ga met je auto naar de dealer voor een gegarandeerde diagnose en niet een of of diagnose.
aan de olie( Peil) zou het kunnen liggen maar bijvoorbeeld ook het ventiel die versnelling 4 bedient.
de dealer kan je vertellen wat het is alles word uitgeezen en je weet ook meteen wat het kost en bij beun kan goedkoop ook duurkoop worden .
Succes grt Hans
Succes grt Hans
Laguna GT 2002
lagunainitiale
- Actief lid
Heb je een diesel of een benzine auto? Als het een diesel is maak dan even je ERG klep schoon bij mij was dit de oorzaak.
En als je de auto naar de dealer brengt sta er dan op dat ze behalve de automaat ook het motormanagment uitlezen, en dan ervoor zorgen dat alle fout melding verholpen zijn en niet alleen gewist. Om een automaat mooi te laten schakelen moet de motor als een zonnetje lopen.
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1871 -
11 jul 2025 20:13
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 3865 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 3265 -
08 nov 2025 18:07
Automaat Laguna 1 2.0 schakelt niet best
door nikk » 27 jul 2026 21:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 698 -
28 jul 2026 14:17
