Inklapbare spiegel Onderwerp is opgelost
charles.kerkhoffs
Inklapbare spiegel
Bericht door charles.kerkhoffs »
Spiegel is defect. Hoe demonteren om te kijken of ik hem kan repareren?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Re: Inklapbare spiegel
Bij een scénic 2,het 3hoekig plastic kapje aan binnenzijde deur achter de spiegel wegnemen,stekker los en boutjes los.
charles.kerkhoffs
Heb een Scenic 3
Bij een scénic 3 is het nodig de deurbekleding te verwijderen.
charles.kerkhoffs
Gebeld met Renault Kleine Doesburg. Je kan het spiegelglas er voorzichtig afklikken door er een plat lang voorwerp achter te schuiven (mes)
Nu kun je met een lampje erbij drie achterste plastic nokjes wegduwen met een schroevendraaier. Nu komt de hele kap van de spiegel los. Ik bespeurde een afgebroken draadje. Heb ik gesoldeerd en geïsoleerd. Spiegel klapt weer. Ben er nu achter dat na elke rit de spiegels in laten klappen wel leuk staat, maar ook ze levensduur verkort. Doe ik dus niet meer.
Bij defect ging ik uit van afgebroken,bij het enkel niet inklappen lukt dat zo prima.
Goed dat het opgelost is.
