'07 Megane Grand Tour met Cruise Control, Achterruitenwisser en achterklep slot met eigen wil
- Laatste bezoek: 04 nov 2022 09:38
Hoi Allemaal,
Mijn Megane Grand Tour nadert zijn 10e verjaardag, en om dat alvast te vieren heeft 'ie sinds een week of twee een aantal eigenaardigheden ontwikkeld;
- De cruisecontrol werkt feilloos, behalve als je richting aan geeft naar rechts. Dan schakelt hij uit (lampje blijft gewoon branden, en met stuurwielbediening is hij ook weer opnieuw te hervatten op ingestelde snelheid).
- De achterklep springt een aantal seconden na het starten uit het slot. Na opnieuw dicht gooien blijft hij dicht, ook na langere tijd. Tot je opnieuw moet starten..
- De achterruitenwisser heeft er niet zoveel zin meer in. Hij draait nog maar een stukje en blijft dan staan. Als je na een tijdje weer probeert gaat 'ie weer een stukje. Ik heb het idee dat hij onder het rijden soms ook langzaam verdraaid.
- Het raam van de bestuurdersdeur hapert soms bij openen of sluiten. Soms gaat hij halverwege even de andere kant op, soms stopt hij even om weer door te gaan. Na nog een keer drukken gaat het raam (tot nu toe) wel helemaal open of dicht (controle unit van het raammechanisme is in het verleden al drie keer vervangen).
Aangezien de symptomen allemaal vrij recent zijn vermoed ik dat ze verband kunnen houden. Iemand een idee wat er loos zou kunnen zijn?
Re: '07 Megane Grand Tour met Cruise Control, Achterruitenwisser en achterklep slot met eigen wil
Een draadbreuk,of doorgesletendraad in de doorvoer van auto naar kofferklep is gekend bij de megane 2 grandtour. Rommel hier eens wat aan,hoor je bijv slot dan ook klikken weet je dat het euvel daar zit. Geldt ook voor de achterwisser.
Mbt de ruit,dat kan zoiets als weerstand in ruitgeleiders zijn.
Als je de knipperlichten aanzet,knippert dan achter ook het remlicht lichtjes mee? Maw massa achterlicht niet 100%?
Dat beïnvloed de c.c ook.
Is het interieur verder goed droog,ook in de opbergvakjes?
Hoi Mechanic,
Nog bedankt voor je reactie (Had al gereageerd dacht ik, maar zie nu dat dat niet gelukt is).
Kabel doorvoer lijkt in orde, auto is goed droog gelukkig. Met allebei eerder als eens problemen gehad.
Dat herinnerde me aan een eerder probleem met de stekkerdoos van de trekhaak. Daar waren destijds wat contacten gecorodeerd.
Voor de zekerheid nu een nieuwe 7-polige stekkerdoos gehaald. Bij het monteren blijkt in de oude een extra contact te zitten (grijs-witte draad) voor een mistlamp?
Weet iemand waar ik deze stad laat, of heb ik persé zo'n stekkerdoos met extra contact nodig? Gebruik de trekhaak hooguit 1 keer per jaar voor een fietsendrager.
Die kun je dan los laten,even isoleren.
Stekkerdoos schuin monteren zodat water eruit kan. Best de rubberen afdichting nog eens afkitten.
- Laatste bezoek: 21 jul 2025 18:47
Dit probleem had ik ook met mijn Mégane. Werd veroorzaakt door een kapot achteruitrijlicht... Hoe stom dat ook klinktMarc G schreef:- De cruisecontrol werkt feilloos, behalve als je richting aan geeft naar rechts. Dan schakelt hij uit (lampje blijft gewoon branden, en met stuurwielbediening is hij ook weer opnieuw te hervatten op ingestelde snelheid).
Bedankt voor de reakties weer. Er bleek i.i.g. een remlicht stuk. Na een korte rit vandaag lijkt de cruisecontrol het zonder onderbrekingen te doen. Even een paar dagen aankijken, maar waarschijnlijk kan vasr een vinkje achter
Nou cruisecontrol doet het definitief weer. En vanmorgen de auto opgehaald bij mijn garage, welke het slot en de achterruitewisser hebben gefixt. Er was (weer) een kabelbreuk in de doorvoer naar de achterklep.
Voor een paar tientjes weer gefixt, dus mag niet klagen.
- 200 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 12 Reacties
- 2507 Weergaves
- 7 Reacties
- 744 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 222 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 981 Weergaves
Laatste bericht door emoon
- 397 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 237 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
