Renault Scenic 2 Carminat display werkt niet
Hsven
- Posts in topic: 5
heeft er iemand met volgende ervaring?
IK heb een Renault Scenic van 2008 uit gerust met Carminat Navigatie maar sinds kort gaat de display naast het instrumenten paneel niet meer aan.
het is te zeggen het blijft zwart.
de radio doet het nog maar kan enkel posten veranderen door op de nummers te drukken maar ik kan bv mijn cd er niet uitkrijgen de rest van de bedieningsknoppen doen het niet.
de stekkers van de radio en scherm heb ik reeds nagezien, zekeringen zijn oke en heb ook de accu even losgekoppeld en terug aangesloten.
maar geen van allen heeft het probleem opgelost.
Re: Renault Scenic 2 Carminat display werkt niet
Je hebt volgens mij de CD navigatie met Bluetooth carkit of niet? Dus geen joystickbediening tussen de voorstoelen op het verschuifbare opbergvak.
Ik vrees dat dan de radio defect is.
Hsven
- Posts in topic: 5
Ja heb inderdaad de cd navigatie met Bluetooth
demi
welk instrumentenpaneel heb jeHsven schreef:heeft er iemand met volgende ervaring?
IK heb een Renault Scenic van 2008 display naast het instrumenten paneel niet meer aan.
Hsven
- Posts in topic: 5
Hey demi,demi schreef:welk instrumentenpaneel heb jeHsven schreef:heeft er iemand met volgende ervaring?
Mijn Scenic heeft het middelste instrumenten paneel
demi
ja dan vrees ik ook dat inderdaad de navigatie computer defect is zoals "RichTrip" al aangaf
Ik zie wel eens dat sommige bezitters van deze systemen wel eens een ombouw hebben gedaan naar VDO Dayton navigatie. Dit zijn vrijwel gelijk dezelfde systemen en ook nog steeds updatebaar tot heden. Maar het vereist wat handigheid en geknutsel
U kunt uw waarschijnlijk defecte computer eens proberen aan te bieden bij KMS Apeldoorn, maar dan zou ik er langs gaan en niet opsturen.
Het is een vaak voorkomend defect. Helaas zijn deze navigatie computers dun gezaaid en er zijn verschillen in software versies d.w.z. dat niet elke gelijkende navigatie computer compatible is met het beeldscherm. Soms worden er wel eens complete systemen aangeboden op verkoopsites, maar dan zou je er zeker van moeten zijn dat het een werkende is. Daarbij zijn het verouderde Philips Carin systemen waarvan geen update CD's meer te krijgen zijn van na 2008/2009RichTrip schreef:Je hebt volgens mij de CD navigatie defect.
Hsven
- Posts in topic: 5
demi schreef:ja dan vrees ik ook dat inderdaad de navigatie computer defect is zoals "RichTrip" al aangaf
Beste,
Ik begrijp wat u schrijft maar dan stel ik mij de vraag de radio werkt, kan de posten veranderen met de nummers op het klavier. Maar de muziek-cd kan ik dan weer niet uitwerpen? en dat versta ik dan weer niet? in mijn ogen als het defect is (wat wel zo zal zijn) maar zouden dan niet alle knopen niet meer werken?
Het verhaal van Demi klopt niet, het CBCD (Carminat Bluetooth CD navigatie) systeem bestaat alleen uit de enkele unit in het dashboard. Het systeem is nog gewoon actueel te maken, maar dat is het probleem hier niet.
Het vervelende met KMS is dat dat soort bedrijven vaak zeggen dat ze de unit kunnen repareren, maar dat het er vaak op uit draait dat ze "niets" kunnen vinden, maar dat je wel de onderzoekskosten kunt betalen. Uitvoerig navragen of ze de unit wel kunnen aansluiten en testen kan je deze kosten wellicht besparen.
Ik heb mij gespecialiseerd in de reparatie van de Cabasse Auditorium audiosystemen, al dan niet in combinatie met de DVD navigatie. Van het genoemde CBCD systeem heb ik echter geen testopstelling beschikbaar.
Ik zou eens op eBay of zo zoeken naar een vervangende unit en deze dan laten aanleren op de auto.
Hsven
- Posts in topic: 5
Hey RichtripRichTrip schreef:Het verhaal van Demi klopt niet, het CBCD (Carminat Bluetooth CD navigatie) systeem bestaat alleen uit de enkele unit in het dashboard. Het systeem is nog gewoon actueel te maken, maar dat is het probleem hier niet.
bedankt voor de info.. das dus het probleem als je zoals ik er geen kaas van heb gegeten je soms gewoon volgt. blijven zoeken
grt
netebuk
@ demi.
doe jij nog andere merken of renault?
Ik heb een opel insignia en er is een deel van mijn toerental verlichting die niet meer zo goed werkt.
Knippert soms of werkt soms een tijdje niet meer.
Mvg
Mvg
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 555 -
19 jun 2025 13:32
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1066 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 638 -
Laatste bericht door Raymon
14 sep 2025 09:13
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 995 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
[Megane] - Keyless entry werkt niet
door Niek79 » 19 jan 2025 21:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 472 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 883 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
