problemen scenic Onderwerp is opgelost
ronwouters66
Laatste bezoek: 06 feb 2017 20:11
problemen scenic
Bericht door ronwouters66 »
ik heb een renault scenic 2003,
nu krijg ik regelmatig de volgende meldingen.
linker wiel sensor blijft fout melden.
ook als de bandenspanning goed is.
ik krijg met intervallen de melding serv.
hoe kan ik dit verbergen of uitzoeken
en ik blijf e melding krijgen dat mijn deuren open blijven staan.
ter wijl ze dicht zijn.
hoe is dit te verhelpen
bedankt.
Wokkel
Laatste bezoek: 13 mar 2020 13:33
Re: problemen scenic
Bericht door Wokkel »
Melding dat de deuren openstaan (onterecht) zou kunnen duiden op het bekende natte stekker probleem onder de bestuurdersstoel...is genoeg over te vinden op dit forum..
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Batterij van de sensor leeg waarschijnlijk , gaan ongeveer 10 jaar mee , sensor vervangen is dan de oplossing en opnieuw inleren.
Service lampje kan van alles zijn , kan met je wielsensor te maken hebben , onderhoudsinterval overschreden , andere mankementen enz.
Is het nog een scenic1 ph2 of al een scenic 2
ronwouters66
bij mijn weten een scenic 2
RPJdeWeert
Laatste bezoek: 02 jan 2018 15:47
Bericht door RPJdeWeert »
Is het deze:
Of is het deze?
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
ronwouters66
bovenste foto
Dat is een scénic 1 fase 2 inderdaad.
Welke deur blijft er volgens display open? Dat kan komen door een defect of verschoven deurschakelaar in de b of c stijl. Drukschakelaar onder een zwart rubber hoesje.
Als de bandenspanning rondom goed is,kan opnieuw inleren uitkomst bieden. Ook een slechte batterij in de sensor is goed mogelijk,zoals gezegd na 10jaar vaak slecht. Het systeem uitschakelen kan niet altijd bij dit type,dan is een nieuwe sensor de oplossing.
ronwouters66
ben in ieder geval nu achter waarom de deurmelding er was.
drukschakelaars klep en rechts achter waren los.
nu geen meldingen meer.
ben denk ik er wel achter dat de sensor vervangen moeten worden.
of dat het misschien alleen de batterij is.
ga de garage dit laten uit laten voeren.
De batterij is niet los te vervangen.
Goed dat het deurprobleem opgelost is.
Kan de garage meteen de scénic uitlezen en zien of er meer achter de melding service schuil gaat.
