versnellingsbak megane cabrio
- Laatste bezoek: 05 feb 2017 18:01
Hallo allemaal,
Ik heb momenteel een Renault Megane cabrio van 2007 (1.9dCI) met automatische versnellingsbak. Echter, deze geeft zeer regelmatig een storing "transmissie controleren". Ik heb dit laten uitlezen en het blijkt dat er een hydraulisch blok moet vervangen worden. Ik heb helemaal geen technische kennis, het enige wat ik weet is dat dit om en bij de 3000 euro gaat kosten. Maar... de technieker in de garage gaf meteen aan dat dit een zwak punt was bij deze modellen en dat de kans groot was dat ik het probleem later opnieuw zou krijgen, met andere woorden: (veel) geld in het water.
Omdat ik zo verzot ben op dit model, zou ik mij een andere megane cabrio willen aanschaffen, maar dan een manuele. Is er onder de vele leden hier iemand die weet heeft dat ook dit problemen kan geven, dan kan ik meteen mijn zoektocht stoppen en naar een Duits gaan kijken, maar dat zou ik liever niet doen. Hopelijk verneem ik vlug iets, en alvast bedankt.
Re: versnellingsbak megane cabrio
Wat is de uitgelezen storing,dat het complete hydro blok vervangen moet worden?
Meestal is het enkel de kleppen,dat kost een €500.
Uit de uitgelezen storing blijkt inderdaad dat een EGR klep zou moeten vervangen worden, maar volgens de garage biedt dit geen oplossing en moet het hydraulisch blok vervangen worden.
De electromodulatiekleppen (2stuks) incl nieuwe software en bakolie biedt zeker een oplossing.
Hierna tijdig de olie verversen.
Dat het een zwakke schakel is ben ik mee eens,het hydro blok vervangen als het niet vervuild is schiet je weinig mee op.
Kan jij dat zelf? Of moet ik daarvoor op zoek naar een Belgische garagist? Ik ken helaas niets van al die techniek, maar als jij denkt dat het verholpen kan worden op de manier dan zal het een pak minder gaan kosten vermoed ik. Ik moet wel melden dat bij het verschijnen van de melding de auto een klop geeft en in een soort noodloop gaat.
En wat weet je van de manuele versnellingsbakken van die Meganes?
Alvast bedankt voor je raad hee.
Zou opzoek gaan naar een andere garage. De modulatiekleppen zitten er bij een megane nogal eens vlot in.
De noodloop is een teken van probleem met de kleppen.
Het complete blok vervangen is imo niet nodig.
De pk6 handbakken waren in het begin niet best,en soms nog steeds niet. Over algemeen zijn de meeste problemen er wel uit. Maar een automaat icm dieselmotor is toch wel fijner.
- 324 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 245 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 341 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 466 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 249 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 11 Reacties
- 420 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
