Distributie vervangen welke onderdelen
pimmie89
Laatste bezoek: 22 jan 2025 16:37
Bericht door pimmie89 »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb onlangs een Scenic gekocht.
2.0 16V automaat - 2004
Echter moet de distributie riem vervangen worden (is van 10-2009)
Maar wat moet ik allemaal halen als het gaat om de distributie riem.
Ik weet ook dat je het beste dan ook meteen de waterpomp kunt vervangen.
Ook hoor ik op dit forum dat je de nokkenasversteller moet vervangen. Echter ik hoor hem niet met een koude start, en de dealer/universele garages zeggen dat dit ook niet hoeft. En indien nodig controleert. Wat zeggen jullie?
Hebben jullie nog advies of tips voor het vervangen hiervan?
Ik zal mijn andere vragen even een nieuw topic voor aanmaken.
Groet Pim
Re: Distributie vervangen welke onderdelen
Jen kunt adh van het VIN numer een set bestellen. Ik vervang de 1e keer de wpomp niet en de 2e keer wel, dus als die bij jouw wagen in '09 wel is vervangen dan nu niet. Je kenbt ook speciaal gereedsachap nodig.
Bel anders eens met Bas Risseuw in Arnhem is Renault specialist 026-3617111
pimmie89
Dank voor je bericht.
Ik weet dat je een set kan bestellen maar de ene heeft het over de allerlei andere extra riemen en poly`s.......
Vandaar dat ik vroeg of iemand misschien kan zeggen welke losse onderdelen ik moet hebben.
Posts in topic: 5
Het is precies wat ik je in een pb gestuurd heb.
De waterpomp altijd meepakken,pomp kost 3tientjes en dan zit je weer safe.
Renault schrijft voor dat de krukaspoulie bij deze motor vervangen moet worden bij elke distr.riem wissel. Dit is gewoon een slijtagedeel namelijk.
En het zou zonde zijn als je net veel geld betaald hebt en een jaar later de nokkenasversteller kuren gaat geven. Ook dat is zeker verstandig om te doen!
Vaak wordt er bezuinigd en niet alles meegepakt,terwijl het bijna geen meerwerk is.
BMK
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 07 nov 2017 16:25
Bericht door BMK »
Beetje onnodig om er een heel nieuw topic voor te maken met bijna dezelfde vraag, dus vraag het maar even hier..
Mijn Scenic 2.0 16v moet ook een nieuwe distributieriem, dit laat ik gewoon bij de dealer doen, dus neem aan dat de spanrollen dan ook meegenomen worden.
Laat gelijk de waterpomp en multieriem ook vervangen.
Lees hierboven ook iets over de nokkenas versteller?
Verder nog tips?
Posts in topic: 5
De nokkenasversteller is bij de dealer een duur grapje,€250-€300 oid.
Die rateld vaak met starten,of gaat een keer ratelen. Slim is het zoiezo,wellicht echter nu nog niet nodig.
De dealer heeft all-in pakketten voor de distributieriem en multiriem.
Wat bij de 2.0 16v f4r wordt voorgeschreven bij meeste indice nummers is de dempende krukaspoulie. Het rubber slijt,wat problemen kan geven.
Neem je alles mee,kom je een eind boven de €1000.
BMK
Bericht door BMK »
Bedankt voor je antwoord!
Die nokkenasversteller is inderdaad een duur grapje om zo voor de zekerheid te vervangen, daar denk ik nog heb n over na. Het was bij dealer zo rond de 800 euro voor de distributie, zal nog eens vragen wat daar allemaal onder valt.
Posts in topic: 5
Waarschijnlijk enkel de distributie,en multieriemset vervangen. Waterpomp ook een €200 ong.
Plm 4uur werk,wellicht eens wat rond informeren.
pimmie89
Bij mij heb ik alles laten vervangen, kosten hiervan zijn
In 2015
- Distributie riem Multi riem: €502
- Waterpomp + koelvloeistof ververssen €225
- Nokken as versteller €238
Daarnaast maand later grote beurt laten geven (2015)
- Motor steun €134
- Olie + olie filter + vloeistoffen ververssen €252 ( grote beurt)
- Bougies €63
- Pollen filter €33
- Lucht filter €38
- Remvloeistof ververssen €87
- Ruitenwissers voor en achter vervangen €78
Afgelopen jaar 2016
- accu 153
- Parkeer sensoren 4x defect €600
- Stuurkogel links €207 (incl. uitlijnen) begin 2016
- ruitenvloeistof pompje: €132
- 3e remlicht €89
- Stuurkogel rechts €220 (incl. uitlijnen) eind 2016
- Veerschotels €274
Al met al toch nog zo veel kosten gehad, waarvan helaas die parkeer sensoren grote boosdoener waren.
Echter, je hebt ze en wil je ook niet meer zonder. En bleven maar constant piepen als je hem in de R had staan.
Maar kun je beetje de kosten vergelijken.
Na vanmorgen laatst klein ding laten doen is de auto helemaal weer goed.
Dit jaar alleen de airco laten reinigen en 4 nieuwe banden (Michelin crossclimate+ )
Volgend jaar pas weer kleine onderhoudsbeurt.
Succes
Posts in topic: 5
Dat is een aanzienlijk bedrag in vrij korte tijd,en banden tikken ook eeer aan.
pimmie89
mechanic schreef:Dat is een aanzienlijk bedrag in vrij korte tijd,en banden tikken ook eeer aan.
Ja dat klopt dat wel.
Ik heb het bedrag van de distributie bij aankoop eraf kunnen krijgen.
Bij de dealer betaal je natuurlijk de hoofd prijd ongeveer (lokale garage bedrijven vragen tegenwoordig evenveel)
Maar ik was klaar met die lokale garage bedrijven en wou nu geen gezeur. Goede service, garantie, origineel en altijd goede service (gratis leen auto, auto was vaak met 1 of 2 dagen weer terug) en goede advies met wat wel en wat niet hoefde of anders konden.
Het enige wat er dus bij kwam onlangs was parkeer sensoren en de ruitenvloeistof pompje en dan de 2 stuurkogels (maar dat is slijtage)
Verder nu alles gemaakt is (onlangs die veerschotels) rijd hij echt als een zonnetje.
Vanmorgen bij de garage de circulatie knop maar uit laten zetten (kabel eruit) want motor die ratelde bij het starten ervan maar door (ook al stond hij niet aan) dit deed hij al bij de aankoop van de auto maar als je hem niet gebruikte ofzo had je er geen last van. Laatste weken ging hij met starten steeds 5 seconden ratelen met veel herrie als gevolg dus
BMK
Bericht door BMK »
mechanic schreef:Waarschijnlijk enkel de distributie,en multieriemset vervangen. Waterpomp ook een €200 ong.
Nog even nagevraagd, all-in prijs voor distributieriem, multiriem en waterpomp inclusief de spanrollen ed. Komt op 898 euro en krijg 10% korting dus toch rond die 800 euro.
Posts in topic: 5
Dat 'valt dan nog mee',de prijzen zijn wel wat verlaagd afgelopen jaren weet ik.
In der tijd stond telkens op de werkopdracht voor een dergelijke reparatie €1000,afgerond. Met versteller en krukaspoulie paar honderd eurie meer.
Bij andere garages,niet dealer,kan er zeker €300 vanaf,overwegen waard.
Batenic
Laatste bezoek: 25 aug 2022 00:00
Bericht door Batenic »
Potverdikkie, ben blij dat ik nog veel zelf kan doen aan mijn Scenic ... Dan maar ff prutsen op de oprit, scheelt klauwen met geld.
