hallo ik ben in het bezit van een megane van 1996.vorige week is de printplaat van het regelapparaat vervangen.
gisteravond stopte de wagen plots. a.n w.b erbij ,deze heeft een zekering vervangen die voorin het motorcompariment zit (nr 6 ) .daarna naar huis gereden zonder storing echter vanochtend starte hij een keer en daarna deed hij niets meer. De aanjager van de kachel en de brandstof pomp zitten schijnbaar hierop aan gesloten, deze doen dan ook niets meer .Is er iemand die deze problemen herkent gaarne een retour berichtje .bvd
storing electronica megane
Remko de W
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Ik weet niet helemaal of je hier wat aan gaat hebben,
maar ga het toch voor je proberen.
onder de motorkap bij de grote zekeringen,
zitten ook de relais.
en er zijn er 2 verantwoordelijk voor de benzinepomp,
de 1e stuurt de ander aan, dus ga even meten bij de relais....
bij mijn gevalletje reed de wagen op gas,
en had ik geen benzinepomp en geen spanning op de bobine's
dit was in mijn geval een 1.6-16v....en die van jou niet natuurlijk..
vraag me niet welke het precies zijn, want tis alweer een tijdje terug......
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
er is er een voor de benzine pomp , de andere heet het navoedingsrelais....
indien een van beide stuk is ... zal de motor niet aanslaan
- 660 Weergaves
- 617 Weergaves
- 8 Reacties
- 1774 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 787 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 578 Weergaves
- 328 Weergaves
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
