auto valt uit tijdens rijden
ismo
Op weg
Op weg
Bericht door ismo »
gisteren tijdens het rijden merkte ik dat mijn espace 2.0 uit 1998 even stotterde ik kon geen gas meer geven en daarna uitviel.
aan de kant auto gestart hij loopt wel stationair maar bij gasgeven begint hij te stotteren en valt weer uit ( lijkt op geen vermogen)
geprobeerd te starten dat ging niet kreeg een luide piep geluid en het lampje van de olie ging branden gevolgd door stop.
olie nagekeken zat er voldoende in ook de volgende dag met koud motor gechecked is ok
heb extra benzine erin gedaan voor hetgeval de meter nietgoed werkt auto start wel nu maar lampje en stop komt terug.
iemand die mij kan helpen of vertellen waar ik naar moet kijken alvast bedankt
ismo
Op weg
Op weg
Re: auto valt uit tijdens rijden
Bericht door ismo »
:?: :?: niemand???
Doen alle 4 de cilinders goed mee,bobine bijv aan het sneuvelen?
ismo
Op weg
Op weg
Bericht door ismo »
bobine doet het goed volgens de garage lampje blijft nu uit.
MAAR !!! als ik de auto nu zo nu en dan start krijg ik een melding weet niet hoe die melding heet het is een soort hartslag lijkt het
dan doe ik de auto uit en start ik weer dan is de melding weg en staat er ok probeer al 2 dagen een foto te maken maar als ik mn toestel bij de hand heb krijg ik de melding niet. :-(
ismo
Op weg
Op weg
Bericht door ismo »
dit is het lampje wat gaat branden
Is het een 8 of een 16klepper?
Bij een 8v kun je bijv het beruchte vacuüm slangetje vanaf inlaatspruitstuk naar mapsensor eens controleren.
Auto evt uitlezen..
ismo
Op weg
Op weg
Bericht door ismo »
8 klepper ik zal van het weekend even kijken mechanic thanx
ismo
Op weg
Op weg
Bericht door ismo »
bij uitlezen komt er niets naar boven alles ok
