Stekker onder stoel Renault Scenic 2 1.6 16v bouwjaar 2003
Can_B
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 18 jan 2019 13:43
Bericht door Can_B »
Hallo beste leden , ik heb een scenic 2 uit 2003 en had een probleem met de ramen achter L/R die niet meer open wilden en werd mij verteld dat de schakelaar niet goed was ,dus vervangen maar helaas geen resultaat .Ik heb gelezen over een een stekker onder de bestuurderstoel en heb gekeken en kwam een droge en nette stekker tegen maar dit was dus niet de juiste maar daar onder het bakje zat er nog 1 en die bleek niet goed meer (rot door vocht )plus dat er 3 draden kapot waren ,en de stekker is niet los te koop :cry: ...tot ik toevallig iemand tegenkwam bij de stofzuiger van het tankstation die ook een scenic heeft en zelfde probleem heeft gehad en die gaf mij een adres waar ze het konden maken .en dus geweest auto achtergelaten in de avond en de volgende dag om 12.00 ergens in de middag was het klaar en kon ik de auto ophalen ,en alles werkt nu alles een zonnteje :D :D ...Ow en de prijs was 75 Euro .
Re: Stekker onder stoel Renault Scenic 2 1.6 16v bouwjaar 2003
Is ook de oorzaak van het vochtprobleem.aangepakt,de paravan afvoer?
75e is niet duur.
Can_B
Posts in topic: 5
Ja de parvan schoongemaakt en Horrengaas geplakt op de roosters dus nu is de kans kleiner voor verstoppingen door bladeren e.d
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Bericht door t.a.hanssen »
Dat is idd een koopje. Ik heb al 100,- voor een 2e hands kabelboom betaald en daarna zelf alles omgezet
Can_B
Posts in topic: 5
Dat moet wel een hele klus geweest zijn voor die 100 euro .of als je er handig in bent is het natuurlijk beter hoef je geen montage kosten te betalen
t.a.hanssen
Posts in topic: 5
Nou de 100 was alleen voor de kabelboom met stekker hahaha. Daarna zelf doen. Er dan achter komen dat gewoon doorsolderen ook gekund had
Maar ja nu is alles wel orgineel
waege003
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 feb 2017 16:46
Bericht door waege003 »
Hoi Can B, Kan en wil je aangeven waar jou adresje ongeveer zit , in of bij welke plaats?
Zit met een Scenic uit 2008 met vrijwel zelfde probleem.
Emile
Can_B
Posts in topic: 5
Waege 003 het is in Zaandam dus is dat een optie voor jou ?
waege003
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor jouw reactie; afstand is voor mij nog overbrugbaar!
nick0294
Laatste bezoek: 20 jun 2017 23:52
Bericht door nick0294 »
zou je mij ook de gegevens kunnen sturen van die persoon?
Can_B
Posts in topic: 5
Hoi Nick , ik heb jou een email gezonden
Groetjes Can
kuekue
Laatste bezoek: 17 jul 2017 21:09
Bericht door kuekue »
Hallo Can,
Kan je mij ook de contact gegevens van de de monteur in Zaandam sturen?
Alvast bedankt,
Arjan
Excorio
Laatste bezoek: 15 aug 2017 09:47
Bericht door Excorio »
Can, zou je mij aub ook de gegevens van die monteur in Zaandam kunnen sturen? En weet iemand hier op het forum toevallig iemand die dit vaker doet wat dichter bij mij in de buurt en dit kan doen voor mij? Ik woon vlak bij Hengelo (OV).
Heb ook een Scenic 2 1.6 16v uit 2003...
Ik ben vanochtend in Zeist geweest om mijn display te laten repareren, top service want werkt weer perfect, maar daar keken ze ook naar deze stekker en ze hebben me de stekker laten zien en die moet echt gerepareerd worden. Alleen moet ik mijn auto daar laten voor de reparatie en het is nou niet bepaald bij mij om de hoek. Ik ben nu super gestresst van die auto want de ramen achter doen al raar en de airbag lamp brandt soms, blijkt nu, door die stekker... En de vooruitzichten voor de stekker waren niet al te best volgens de heren in Zeist. :(
Heb dus vanmiddag de parvan wederom gereinigd en dit keer ook de binnenkuipen van de wielkuipen er uit gehad om ook bij de rubberen buis te kunnen komen om alles daar verder te reinigen...
Dus... Is er iemand in de buurt van Hengelo die al vaker zo'n stekker heeft gerepareerd? Of zijn er nog andere adressen behalve Zaandam of Zeist waar ik dit kan laten doen?
Excorio
Probleem opgelost... Kabelboom is doorgesoldeert. Alles werkt weer.
Enige probleem is nu nog de melding van "airbag controleren". Dit komt alleen voor wanneer ik mijn gordel al om heb en mijn partner ook haar gordel om doet. Dus alleen als we beiden de gordels ingestoken hebben komt die melding, als ik alleen de gordel om heb komt het niet voor...
De veroorzaker is dan het befaamde blauwe(?) stekkertje onder haar stoel?
Excorio
Ik heb de stekker onder de bijrijdersstoel bekeken en los gehad en er is, schijnbaar, niets mis mee... Geen corrosie, geen bruine draden en zo. De binnenkant van de stekker is mooi schoon en de kabels onder de stoel zitten nog allemaal op hun plek. Ook de bak onder de stoel is mooi schoon en zoals het er naar uit ziet nooit nat geweest.
Waarom gaat dan toch de airbag lamp na een tijdje branden (en gaat ook weer uit, en weer aan, en weer uit, etc.) tijdens het rijden wanneer de bijrijder ook de gordel ingestoken heeft...
En als ik de airbag uitzet bij de bijrijder kant, met alles uiteraard weer aangesloten, dan gaat ie ook branden zonder dat er enig gordel ingestoken is...
t.a.hanssen
Posts in topic: 5
Kijk ook eens naar de stekker onder de bestuurdersstoel. Dat is meestal de boosdoener en niet die onder bijrijdersstoel.
Groet Tom
CvdH
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 26 aug 2017 00:01
Bericht door CvdH »
Ook ik heb een geoxideerde stekker onder de bestuurdersstoel van mijn Grand Scenic uit 2006 :(
Bij het soleren van één kabeltje breekt een ander af. Ellendig.
Twee vragen.
1. Weet iemand een expert op dit terrein in regio Den Bosch?
2. Ik overweeg een tweedehands stekker (sloop) te zoeken om daarmee de bestaande te vervangen. Is het noodzakelijk om dan een stekker te vinden van exact hetzelfde type Grand Scenic II?
t.a.hanssen
Posts in topic: 5
geen nieuwe stekker kopen ( moeilijk te vinden en vrij duur) gewoon draad voor draad doorsolderen en goed isoleren. Werkt prima is alleen tijdrvende klus maar is het zeker waard
Groet Tom
Ecnirp
Laatste bezoek: 04 feb 2019 12:08
Bericht door Ecnirp »
Excorio schreef:Ik ben vanochtend in Zeist geweest om mijn display te laten repareren, top service want werkt weer perfect, maar daar keken ze ook naar deze stekker en ze hebben me de stekker laten zien en die moet echt gerepareerd worden. Alleen moet ik mijn auto daar laten voor de reparatie en het is nou niet bepaald bij mij om de hoek. Ik ben nu super gestresst van die auto want de ramen achter doen al raar en de airbag lamp brandt soms, blijkt nu, door die stekker... En de vooruitzichten voor de stekker waren niet al te best volgens de heren in Zeist. :(
Hoi Excorio,
Heb je voor mij de gegevens van die garage in Zeist? Ik woon daar namelijk in de buurt en ik vrees dat bij mij ook de stekker onder de bestuurdersstoel gecorrodeerd is.
Ik begrijp namelijk uit je verhaal dat men daar ook die stekker kan vervangen. Weet je ook wat het daar kost??
Alvast bedankt!
Kevinmandjes
Laatste bezoek: 26 okt 2020 18:23
Bericht door Kevinmandjes »
Beste allen,
Ook ik heb last van deze kwaal, bij mij waren zelfs de helft van de kabels al los geraakt toen ik de stekker log ging halen.
Op de sloperij heb ik een goede stekker kunnen vinden en zou deze vandaag gaan solderen, echter op de stekker met groen hef boompje heb ik al 3 kleuren wit met zwarte stipjes. Nu zijn 2 van deze draden nog voorzien van ander kleur streepje ik meen blauw en zwart) echter kan ik deze niet vinden op de kabelboom zelf. Wat te doen? Dit geld niet alleen voor de witte draden maar ook voor de groene draden....
En heeft iemand hier het adres van de monteur in Zaandam? Ingeval dat ik er niet uit kom. Met vriendelijke groet
t.a.hanssen
Posts in topic: 5
Ja dat probleem had ik ook. De draden aan de ene stekker niet altijd overeen met de andere kant. Je zou moeten kijken of iemand een tekening heeft van de bedrading. Ik had mazzel dat er maar een paar draden los zaten en dat was een beetje op de gok. Daarnaast ben ik kleurenblind en heeft mijn zoon ze om gezet. Succes Tom
JanWRenault
Laatste bezoek: 14 mei 2018 14:39
Bericht door JanWRenault »
Hallo Can,
Alvast bedankt,
Jan
Kevinmandjes
Ik heb het zelf voor elkaar gekregen.
Uiteindelijk de hele kabelboom vervangen, omdat er te veel draden van ze stekker los waren.
Een stekker heb ik nog wel over, en staat op marktplaats
Kevinmandjes
Zal morgen even foto’s plaatsen
Kevinmandjes
JanWRenault schreef:Hallo Can,
Alvast bedankt,
Jan
Ik kan dit ook, mits er niet te veel draden los zitten.
Als er te veel draden los zitten, kom je niet uit de combinatie's.
Ik stuur u een PB.
Met vriendelijke groet,
Kevin
HaJeeVee
Laatste bezoek: 02 okt 2018 21:59
Bericht door HaJeeVee »
Beste Can, Ik heb een scenic uit 2004 gekocht deze zomer. Ik had niet gehoord van de paravan problemen, maar ik ben er ook door getroffen... Als ik nu terugkijk herken ik dat ik na de regen een paar weken terug eerst mijn cruisecontrol verloor en dat daarna mijn remlichten het ineens niet meer deden.
De paravan is inmiddels schoongemaakt en ik wilde aan het solderen slaan. Ik las echter jouw post en dat je in Zaandam een adres hebt wat het solderen tegen een meer dan schappelijke prijs heeft gedaan. Ik zou graag de naam en het adres van je krijgen om daar ook langs te gaan. Zou je me deze willen doorgeven? Zou top zijn! Alvast dank!
groeten,
Henk-Jan
scenic2-rijder
Laatste bezoek: 14 mar 2020 13:12
Bericht door scenic2-rijder »
Can-B heb je misschien het adresje in Zaandam nog voor mij? Ook ik heb een Phase 2 met gebruiksaanwijzing...... :?
Weet iemand in de buurt van Apeldoorn misschien een adresje? :clap: :fp:
jeroen1978
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 14 apr 2020 23:17
Bericht door jeroen1978 »
Hallo allemaal ,
Ik woon in rijssen en heb dit probleem ook met die stekker ben al aan het solderen geweest maar houd een paar draden over.
Dit komt doordat de draden eraf vielen bij het lashalen te verrot al wie heeft een schema of kan mij hier mee helpen ?????
Maarten Ederveen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 jun 2020 17:46
Bericht door Maarten Ederveen »
Hoi,
Vrees dat mijn prachtige grand scenic uit 2005 na lang verstopte parafan te hebben gehad ook toe is aan reparatie kabelboom. Achterramen reageren niet meer...en laatst ging hsndrem er niet meer af. Handmatig wel en sindsdien geen probleem meer. Ik voel wel wat voor de soldeeroptie maar zie dat jullie het ook hebben over adres in Zaandam. Ik kan het zelf nergens vinden. Heeft iemand misschien een naam?
Andere optie is andere auto kopen...hij trekt a een tijd naar rechts en niemand heeff nog kunnen vinden wat het is. Buiten deze 2 punten perfecte auto.
Ik weet dat het een oud draadje is maar je weet maar nooit.
Dank jullie wel!
Milsbeek01
Laatste bezoek: 06 jul 2021 19:50
Bericht door Milsbeek01 »
bij mijn scenic zelfde ook de achtuit rijd lampen probleem met parkeer rem en ramen achter gaan niet open.
grand scenic uit 2004 1,5 dci
Reinreno
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Bericht door Reinreno »
Wat mij niet duidelijk wordt uit alle posts - wat is de elektrische functie van die steker/connector/kabel?
Is dat de doorverbinding van de main kabelboom naar achteren?
En waarom dan een connector?
Is die kabel in twee strangen/secties gemonteerd geworden in de productie?
Kwetsbaar lijkt me.
Verbindingen = trouble.
Ben benieuwd
Rein
Je zegt het juist.
bilbobillie
Laatste bezoek: 20 jul 2020 11:19
Bericht door bilbobillie »
Geeft deze verbinding ook problemen bij de Handsfree functie op de deuren aan de bestuurders kant?
Verstuurd vanaf mijn moto g(7) power met Tapatalk
Milsbeek01
wie in mijn omgeving van nijmegen kan de kabelboom onder de bestuurders stoel repareren toen ik auto kocht werkt er niet veel zoals de ramen achter handrem . voor een leuk bedrag
Grand scenic 1,5 DCI 2004
Far88
Laatste bezoek: 14 aug 2020 18:09
Bericht door Far88 »
Oude topic zie ik maar ik heb hetzelfde probleem waardoor 3 van de 4 ramen niet meer open gaan.. ben naar een paar garages geweest en ze vragen er of 400-500 euro voor of hebben geen tijd ervoor :roll:
Iemand die weet waar ik dit kan laten fixen voor Max €150?
Kom zelf uit Rotterdam en eventueel een stukje rijden vind ik niet erg :P
