Dakdragers Onderwerp is opgelost
Verwijderd3215
Dakdragers
Bericht door Verwijderd3215 »
Ik heb sinds 1 maand een nieuwe Renautl Scenic. We zijn direct met vakantie gegaan.
In verband met de dakkoffer meteen door de dealer de standaard dakdragers laten monteren.
Nu hoor je de wagen enorm " fluiten" Precies rond de 120-130 km. Erg vervelend.
Bij lagere snelheden of zonder dakdragers hoor je de wagen niet fluiten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
Volgens mij zit het probleem in de dakdragers. De "kapjes" (ter afdekking) liggen iets boven het dak.
Ook sluiten de "kapjes" zelf niet naadloos aan. Bij mij oude wagen had ik een thule systeem welke je op het dak moet " klemmen". Graag tips en of oplossingen.
ik zou het probleem in je dakkoffer zelf zoeken..
hoe is het geluid met dragers en zonder koffer?
Verwijderd3215
Als je alleen met de dakdragers aan het rijden bent hoor je bij lage snelheid weinig tot niks.
Vanaf ca. 50 km per uur gaat het een beetje suizen (soms hele lage toon). Bij hogere snelheid hoor je het geluid als van een "windmolen". Dan natuurlijk niet zo luid.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
dakkoffer
Bericht door CPTR »
Dan zal het probleem toch waarschijnlijk in je koffer zitten.
Zitten daar veel oneffenheden in?
Verwijderd3215
Dakkoffer is een thule pacific 200. De koffer zelf is aerondynamisch vormgegeven. Hij lijkt op bijgaande foto maar is iets hoger. Dan zou het in de " rand" afdichting moeten zitten.
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Scenic2 »
Ik heb dezelfde originele dakdragers (Touringline) van Renault voor de Scenic. Met een Ocean 100 dakkoffer afgelopen zomer naar Italie geweest en inderdaad rond de 120 een iets fluitende toon. Nou en........dat is nu eenmaal het geluid met een dakdrager EN een dakkoffer op je dak. Daar doe je niets aan. Het enige voordeel van dat geluid is dat je zeker weet dat je koffer nog op het dak zit ! HaHaHa Geen geluid......geen koffer !!
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
Wurmie
Regelmatige bezoeker
Bericht door Wurmie »
Ik ben sinds een week de eigenaar van een Grand Scenic uit 2004. Daar wil ik eigenlijk originele dakdragers op bestellen, alleen ik kan nergens (zelfs niet bij de dealer) vinden hoe diep de dakdragers zijn. Ik heb al een dakkoffer en die moet er op passen, maar de dakdragers ogen zo diep.
Kan iemand mij vertellen hoe diep ze precies zijn?
Bedankt.
Rossy
Bericht door Rossy »
Voor de originele dakdragers zijn adapters te bestellen waarmee ieder accessoire op de dragers gemonteerd kan worden.
Dit is ook bij de (Grand)Scenic het geval.
Deze zijn gewoon bij de dealer te bestellen, jammer dat ze dat niet weten.
rollo
Bericht door rollo »
Ik heb het roofrack op mijn RX4 zitten en die doet precies hetzelfde bij ongeveer 120 km p/uur.
Het gaat fluiten. Dit hoor ik trouwens alleen als ik de dakramen open heb....
Vond ik ook ene hinderlijke bijkomstigheid.
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Socrates »
Ik heb op mijn Grand Scenic de dragers een tijdje als nepspoiler achterop gehad.
Ook weggehaald. Maakt toch windgeruis.
Met koffer heb ik nog niet gereden maar het schijnt met het glazen dak inderdaad erg te fluiten.
Zonder koffer, met alleen dragers hoor je het al. Het komt inderdaad door de opening tussen de dragervoet en het dak. Als oplossing zou je er iets tussen kunnen doen of misschien met tape afplakken.
Aan de andere kant, als je iets op je dak draagt dan weet je dat dat geluid moet maken....
mvsteijn
Dakkoffers/Dakdragers fluiten
Bericht door mvsteijn »
Als je een Scenic hebt met een glasen dak en je wilt een dakkoffer plaatsen dan gaat het enorm fluiten.
Na van alles geprobeerd te hebben heb ik de oorzaak van het fluiten gevonden.
Het zit hem in de kier tussen de twee dakramen. Deze fluiten niet zonder koffer maar wel met koffer.
Oplossing: Plak over de kier bij de twee dakramen een stuk tape over de hele breedte van de auto.
En je hoort enkel nog de wind ruisen maar het gefluit ben je kwijt.
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Goeie tip,
Viel me idd al op dat daar een behoorlijke kier zit.
Ik had met een Thule Ocean 500 koffer en de standaard Renault dragers geen last. Alleen windgeruis van de koffer.
De Ocean 500 ligt wat dieper op de dragers waardoor er weinig wind tussen de koffer en het dak doorgaat.
Wel heb je met een glazen dak meer windgeruis dan met een stalen dak.
