ik heb een Kangoo uit 2006 gekocht en gezien de prijs voor lief genomen dat de binnenverlichting en radio niet werken.
De zekeringen onder het dashboard heb ik gecheckt en goed bevonden.
Over die onder de motorkap ben ik echter niet zeker. Die zijn anders en ik weet niet of ze goed zijn of dat er zelfs een paar ontbreken
(zie foto).
Wie kan me op weg helpen: hoe check je die zekeringen onder de kap. En: ontbreken er daar zekeringen?
En bij die onder het dashboard zag ik (rechtsonder op de foto) een gele 'stekker' loszitten. Heb ik vastgemaakt. Waar dient dat voor?
Alvast dank.
Balkman
Zekeringen?
Balkman
Zekeringen?
Re: Zekeringen?
Zit er een boekje bij de auto,of staat het niet stiekem op het deksel van de zekeringkast onder dashboard?
De gele stekker is de obd aansluiting om de auto uit te lezen.
Balkman
Re: Zekeringen?
Dank voor je reactie.
Het boekje is van een ander model Kangoo als je het mij vraagt.
OBD?
Hoe dan ook geloof ik de zekeringen onder het dashboard wel.
Ik heb vooral die vragen over de zekeringen onder de motorkap (eerste foto).
OBD?
Re: Zekeringen?
De zekeringen kun je prima doormeten.
Dat er enkele missen kan bijv aan de uitvoering van de kangoo liggen.
Ga er vanuit dat de zekering van radio en interieurverlichting in het dashboard zitten. Op het klepje staan de zekeringen meesral uitgelegd.
Obd=on board diagnostics,om de data van de auto uit te lezen. Garage,of zelf met obd reader.
Balkman
Re: Zekeringen?
Dank voor de uitleg.
Dan ligt het dus niet aan de zekeringen dat radio en verlichting niet werken.
Want die zekeringen zijn goed.
Iemand een idee waar het probleem waarschijnlijk wel zit?
