Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 17 feb 2017 18:53
Goedenmiddag,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Renault trafic uit 1996 welke omgebouwd is tot een camper, hiermee willen we a.s. zomer met een aantal vrienden mee op vakantie.
Het betreft een Renault trafic 2TBE 2.2 benzine 101pk.
Nu heb ik een vraag,
Wanneer de motor stationair loopt trilt deze een klein beetje, op moment dat ik een klein beetje gaas erbij geef trilt deze het hardst, dan gaat alles in de auto schudden. motorblok gaat dan ongv. 1a2cm heen en weer.
Weet een van jullie wat dit zou kunnen zijn?
Symptomen die ik heb waargenomen:
-Stationair trilt de motor klein beetje(wel voelbaar door de hele bus)
-Bij een klein beetje gas schud hij het hardste(er zit geen toeren teller op dus weet niet bij welk toerental dat is)
-Wanneer ik in 1 x vol gas geeft schud hij heel even keihard, hoe hoger het toerental, hoe minder hij gaat trillen.
-Hij doet het zowel rijdend als stilstaan.
-Wanneer ik optrek met de auto, schud hij ook even hard hoe hoger het toerental wordt hoe minder hij trilt.
-Bij een hoog toerental is er geen trilling voelbaar, tijdens het rijden met een hoog toerental trilt hij nauwelijks.
-Motor loopt goed, geen haperingen of rare geluiden te horen.
-(update)als ik rem dan is het trillen ook over.
Ik hoop dat een van jullie een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen, ik ben ook nieuw op het forum en ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk omschreven heb.
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
Re: Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
Zo trillingsvrij als een nieuwe worden deze trafics nooit,maar dit lijkt me wat aan de forse kant.
Hoe zijn bijv de motorophangsteunen?
Loopt hij wel goed op alle cilinders ?
Als hij zo schud , ploft hij dan uit de uitlaat ?
Achterstallig onderhoud , vervuiling in het brandstofsysteem enz.
- Posts in topic: 5
Bedankt voor de snelle reacties!
@mechanic:Ik begrijp dat hij heus wel iets kan trillen omdat het een oudje is, maar zo erg als dat hij nu doet is niet goed.
Hoe zou ik de motorsteunen kunnen controleren of deze nog goed zijn?
@kaleido1: zo te horen loopt hij gewoon goed op alle vier de cilinders, en hij ploft ook niet uit de uitlaat.
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Goed controleren of het rubber niet gescheurd is en nazien op overmatige speling. Als er aan een kant veel ruimte zit is het waarschijnlijk dat die steun zijn beste tijd gehad heeft.
- Posts in topic: 5
Oke, dat ga ik morgen even checken. Bedankt voor de tip!
Ik ben er ook achter gekomen dat wanneer ik rem, het trillen ook stopt.
- Posts in topic: 5
Hierbij twee foto`s van de motorsteunen, zo te zien zitten er wel scheuren in.
Is het mogelijks dat hierdoor de trillingen worden veroorzaakt?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Deze haarscheurtjes zullen het trillen niet veroorzaken.
Dat het met remmen over is,is vreemd. Stationair toerental verhogen is het ook aanwezig.
Controleer de slang tussen je rembekrachtiger en je inlaatspruitstuk eens op beschadiging/lekkage.
- Posts in topic: 5
Ik ga zelf eerst een weekje op vakantie, ik zal daarna veder kijken of ik nog iets kan vinden.
Tot zover bedankt voor de reacties!
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
- 572 Weergaves
- 234 Weergaves
- 439 Weergaves
- 360 Weergaves
- 185 Weergaves
- 15 Reacties
- 1698 Weergaves
