Vervangen vering, espace een stuk lager
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
djrobe
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 feb 2017 07:24
Beste mensen,
Bij mij zijn er binnen 2 weken beide voorveren gebroken.
Deze zelf vervangen voor monroe sp2930 veren.
Nu blijkt dat de wagen aan de voorzijde zeker 4 a 5 cm naar beneden is gekomen. De wegligging is ook erg veranderd en niet prettig wegens de stugheid van de vering voor.
Ik heb de veren besteld via mijn kenteken en kan niet terug vinden welke veren ik moet bestellen aan de hand van de kleurcodes.
De kapotte veren hebben kleurcode grijs/groen. Ik zie dat er een verschil zit in het aantal windingen. oude 5 en nieuwe 5,5
Iemand een idee welke veren ik wel nodig heb?
grt
Rob
grt
Rob
Re: Vervangen vering, espace een stuk lager
De veren verschillen met het motor type. Een 2.0 is veel lichter dan een Diesel of een V6. Er zijn wel 3 a 5 verschillende soorten.
De Dealer kan je vast wel helpen. Gelukkig heb je de kleurcode's nog.
Succes mvg WillemS
Succes mvg WillemS
djrobe
Kan iemand mij bevestigen als ik de veren (grijs/groen) vervang voor de SUPLEX 27197 (kleurcode grijs/groen) dat deze precies dezelfde zijn als eraf komen?
Denk het niet, de enige manier is ze te testen op een speciaal apparaat die de invering bij een bepaalde druk meet.
Je kan wel enigszins een idee krijgen door de dikte van veer te meten en het aantal windingen te tellen.
Succes.
p.s. welke model en uitvoering Renault heb je?
Succes.
DHL
Zijn die zo duur bij de dealer eigenlijk?
BMW 730 D 258 pk 2014
Best wel,iig het dubbele als de aftermarket. Wellicht nog meer.
DHL
Moet toch van afbraak te vinden zijn? Worden momenteel zoveel Espaces afgebroken...
- 17 Reacties
- 1012 Weergaves
- 13 Reacties
- 1710 Weergaves
- 11 Reacties
- 1578 Weergaves
- 391 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 320 Weergaves
- 1112 Weergaves
- 659 Weergaves
