Cabasse audiotorium
Hans5
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 08 jul 2017 00:11
Cabasse audiotorium
Bericht door Hans5 »
zal mij even voorstellen want ik ben nieuw hier: Ik ben dus Hans5.
Ik heb een vraag over de cabasse radio, er zit een cd speler in en die werkt naar behoren, maar ik heb in de kofferbak nog een wisselaar met 6 cd's en die kan ik nergens vinden in mijn radio, hij vind alleen maar de cd die ik eventueel direct in de radio stop, maar dus niet van de wisselaar. Doe ik iets verkeerd of ben ik gewoon dom. Heeft iemand een idee?
Nog een vraagje, heeft iemand nog een gebruiksaanwijzing voor de Cabasse audiotorium? zou er graag voor betalen.
Gr.
Hans.
Renault Laguna 2.0 automaat, bj 2004 alle opties.
Laatste bezoek: 15 mei 2025 17:15
Re: Cabasse audiotorium
Bericht door RichTrip »
Kun je de wisselaar niet selecteren middels de (Source) knop bovenop de radiobediening rechts achter het stuur? Zitten twee knoppen bovenop.
Hans5
Posts in topic: 7
Ja dat gaat wel, maar ik weet dan niet of het de wisselaar is of de cd speler van de radio, althans dat geeft hij niet aan. Als ik een cd in de radio stop, en ik selecteer met de Source knop dan selecteert hij de cd wel, haal ik hem er uit geeft hij geen cd gevonden dus niets over de wisselaar. Moet soms ergens worden ingesteld.
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
wellicht een foto van de radio?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Wellicht helpt het om een CD in de wisselaar te stoppen. Anders checken of er wel een blauw stekkertje achter in de radio steekt.
Hans5
Posts in topic: 7
Uiteraard zitten er cd's in de wisselaar, ik zal morgen even kijken of dat stekkertje in de radio zit.
In ieder geval vast dank voor je advies.
Gr.
Hans.
GTMart
dat is een eenvoudige, denk dat dit gewoon radio cd is zonder wisselaar !
Heb op zolder nog zo'n ding liggen uit m'n 2005 megane cc
Voorheen;
Hans5
Posts in topic: 7
Dat klopt, maar ik heb een wisselaar in de kofferbak met 6 cd's en die moet toch ook via de radio afspelen is allemaal origineel.
GTMart
Het is mij niet bekend dat daar een wisselaar op kan wellicht weet het iemand anders
Voorheen;
Daar kan een wisselaar op worden aangesloten, middels een blauwe stekker. Maar als er spanning op de wisselaar staat, dan zou die ook moeten zijn aangesloten op de radio, er is geen andere manier.
Hans5
Posts in topic: 7
De wisselaar gaat gewoon open en dicht, kan dus gewoon cd's laden. misschien de wisselaar defect?
vrijdag gaat er een andere wisselaar in, dan zie ik wel of die het gaat doen.
Hans5
Posts in topic: 7
Er zit een VDO Dayton CHD 602S 6 cd wisselaar in de kofferbak, is dan de Cabasse radio daar wel geschikt voor? of zou daar een andere radio ingezeten hebben. Wie weet hier wat meer van.
Gr.
Hans.
Hans5
Posts in topic: 7
[quote="Hans5"]Er zit een VDO Dayton CHD 602S 6 cd wisselaar in de kofferbak, is dan de Cabasse radio daar wel geschikt voor? of zou daar een andere radio ingezeten hebben. Wie weet hier wat meer van.
Alles doet het weer naar behoren, een geweldige stomme fout van mij zelf, de cd's moeten er op zijn kop in, dus met afspeel zijde naar boven gericht.
Tja... zal maar zeggen eigen schuld dikke bult, maar weer wat geleerd.
Bedankt voor de suggesties en ik kom hier nog wel een keer.
Gr.
Hans.
Laatste bezoek: 19 mei 2025 19:37
Goed dat het werkt,je moet het ook allemaal maar weten..
