Onderste fuseekogel espace 2.0 16v 2001
Chris_S80
Topic author - lid
Hallo Allemaal,
weet iemand hoe het kan dat de bout van de fuseekogel aanloopt tegen de ABS Krans?
De fuseekogel lijkt verder wel goed op zijn plaats te zitten en geen speling op het wiellager..
Iemand hier ervaring mee?
Kan ik eventueel gewoon een stukje van het boutje afzagen?
Ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
Ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Re: Onderste fuseekogel espace 2.0 16v 2001
Is het de originele bout? Zo niet,is deze evenlang?
Is de kogel recent vervangen?
Abs ring gebroken?
Abs ring gebroken?
Chris_S80
Topic author - lid
de bout zit vast aan de kogel met bovenop een moer..
de kogel zit er volgens mij al wel een tijdje op..
en de abs ring lijkt nog wel helemaal heel
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Was in de war,de kogel bij een espace 3 is geperst,dat kan niet mis. De ruimte tussen bovenkant draadeind van de kogel veranderd niet,tenzij het fusee is verbogen. Nergens een klap gemaakt?
Evt speling zit in de kogel,niet in het draadeind. Vreemd dit,vooral zo plots.
Chris_S80
Topic author - lid
ja dat is het en ik vroeg me inderdaad al af of dit zomaar kon..
geen gekke dingen gebeur eigenlijk..
alleen bij de apk heeft de garage aan de zelfde kant de veerpoot vervangen..
anders vrees ik toch dat de kogel "stervende" is
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Veerpoot vervangen kom je niet bij de fuseekogel,loopt het constant aan?
Chris_S80
Topic author - lid
ja, ene moment lijkt het soms wel meer dan het andere moment...
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Ter info,rn adviseert als de kogel al ooit vervangen is de gehele draagarm te vernieuwen. Omdat de kogel geperst is kan het 'gat' vergroot zijn.
Twijfel je,toch even een professional naar lsten kijken..
Chris_S80
Topic author - lid
Uiteindelijk bleek toch het wiellager verzakt/ versleten.. dus die moet vervangen..
Nieuwe gehaald dus zodra wat beter weer die er onder monteren...
Thx voor de tips!
Thx voor de tips!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Niet/niet te lang mee rijden.
Chris_S80
Topic author - lid
Het lager is vandaag vervangen.. maar het geluid is gebleven.. alsof een lager droogloopt.. in de bochten wat erger.. iemand ervaring mee?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Lastig oordelen zo,loopt het nog steeds aan?
Zal toch te merken moeten zijn waar het vandaan komt.
Chris_S80
Topic author - lid
Heb al gedacht aan een bak lager maar soms voel je het ook in het stuur of dreunt het door het chassis.. morgen ook maar het lager aan de andere kant checken..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Topic author - lid
Zou het de aandrijfas kunnen zijn? Al maakt hij geen tikkend geluid...
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Topic author - lid
Ik vrees dat het lager is aan de bijrijderskant van de versnellingsbak.. is deze van buitenaf te vervangen?
En iemand een idee van het kosten plaatje?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Welk lager bedoel je daarmee?
Chris_S80
Topic author - lid
Ik denk de eerste waar de as de bak in gaat na de homokineet bakzijde..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Verwijderde gebruiker 18616
@Mechanic: je schrijft "Ter info,rn adviseert als de kogel al ooit vervangen is de gehele draagarm te vernieuwen. Omdat de kogel geperst is kan het 'gat' vergroot zijn."
Bij APK is speling geconstateerd op de fusee kogel links voor bij mijn Espace III. Mag ik uit het bovenstaande concluderen dat eenmalig de fusee kogel te vervangen is door de oude er uit te persen en de nieuwe er in te persen? Heb nog niet naar de prijzen gekeken maar mij lijkt 1 fusee kogel goedkoper dan een draagarm.
Dat is inderdaad de rede,1x losse kogel vervangen,daarna best een hele draagarm incl kogel.
Weet niet meer precies,wellicht een ander forumlid wel,dat er in de originele kogel een kleine inkeping zit waaraan je kan zien dat deze nog niet eerder vervangen is.
ok duidelijk. Draagarm eronder uit sleutelen, oude vervangen door er een nieuwe in te persen en weer 1 APK afkeurpunt minder. Verschil tussen fusee kogel en draagarm in 50E, zo ff op internet gekeken
Kijk elk geval goed of de nieuwe kogel voldoende goed vast komt te zitten in de draagarm,en of het 'gat' niet is uitgelubberd.
Zal wel niet,toch checken.
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 993 -
11 okt 2025 15:41
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 594 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 12
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 589 -
15 mei 2026 11:49
Reacties: 34
Weergaves: 1142 -
Laatste bericht door kuupertie
06 jun 2026 10:14
Weergaves: 1186 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1257 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
