antenne senic tech line 2007
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
Bericht door theo-etten-leur »
is dit een speciale antenne of kan er er ook een normalen antenne op, is auto met navigatie, hoor het graag, want ik krijg geen zenders meer, en voetje het rubber eronder is verdwenen graag tips
Re: antenne senic tech line 2007
Bericht door RichTrip »
In de dikke voet zit de GPS antenne, dus een normale antenne kan niet. Of je moet een losse GPS antenne plaatsen ergens bij het dashboard.
Leg overigens eens uit wat de klacht precies is. Helemaal geen zenders meer te ontvangen (ruis te horen), of valt het geluid steeds weg (evt. met een plof)?
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
hoi ik moet gewoon andere antenne voetje die alles afdicht is er af, en krijg helemaal geen zenders meer, versterker ploft dus die is stuk word deze week gerepareerd bij bedrijf in Eindhoven, kan ik de aparte gps antenne dan ook gewoon apart aansluiten? ook via de versterker onder de stoel? hoor het graag van je
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
helemaal geen zenders meer en af en toe een plof slecht geluid als ik cd speel
Het probleem zal in eerste instantie aan de versterker liggen. Weet niet wat je betaald in Eindhoven, maar ik repareer deze versterkers ook. Info indien gewenst via PB.
GPS antenne sluit je aan op de Navigatiecomputer. Je hebt dan een aantenne nodig met een HRS GT5 connector.
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
en kan ik dan een gewone antenne op dak terug plaatsen? als ik zo losse gps antenne plaats, is wel stuk goedkoper hoor hoe jij het voorstelt top man
Je kan dan inderdaad een gewone antenne plaatsen, die hebben ook niet het probleem van de rubbers. Dak goed schoon poetsen en gewone antenne plaatsen. Ik weet alleen niet of de gewone antenne de juiste connector heeft om op de bekabeling in de auto aan te sluiten. Antenne is bereikbaar door de hemelbekleding vanaf de achterklep los te nemen. Wel een beetje een gepriegel. GPS antenne plaats je bovenop het dashboard net tegen de voorruit aan. Kabel trek je via de dorpel naar de navicomputer onder de passagiersstoel.
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
oke ik ga het bekijken, en zal het je laten weten over de reparatie van de versterker, klopt ik woon in Brabant bij Breda en bedrijf zit in Eindhoven dus is lekker dicht bij maar bedankt voor je meedenken, hoop dat aansluiting past van de gewone antenne, klopt het dat die kapel dan van dak naar de zijkant loopt bij het achter raampje in de bagage ruimte had zo iets gelezen? dat daar de stekkers zitten die vandaar naar de voor stoel lopen? als niet past is er dan een soort van verloop stekker voor antenne die dan wel past? Theo
Ik heb het even uitgezocht en in principe zou het moeten kunnen.
De normale antenne heeft onderdeelnummer 8200500323 en de GPS antenne heeft onderdeelnummer 8200729453.
Zoals onderstaande foto's laten zien zijn de benodigde aansluitingen (antenne + aarde) gelijk:
Normale antenne lijkt zo rond de 25 euro te kosten (exclusief BTW) en de GPS antenne 100 euro (exclusief BTW). Maar om het zeker te weten wel even informeren bij de dealer.
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
dank je een orginelen bij de renault kost 136 euro met gps, en een normalen heb je al een goede voor 40 euro en gps apart rond de 25 euro hier bij autoshop dus een gewone antenne kan ik er op aansluiten dus als ik een losse gps neem zoals jij al eerder aangaf? alvast bedankt voor info hoor het wel theo
Gewone antenne (wel een originele nemen) + een losse GPS met HRS GT5 connector en voldoende lengte in de kabel (voorraam naar ruimte onder de passagiersstoel) is de oplossing.
Maar je kan de huidige GPS antenne ook rondom afkitten met een zwarte kit welke bestand is tegen UV straling en niet uithard.
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
Oké kan het dan zo zijn door de defecte versterker ook de oorzaak is van geen zenderontvangst theo
Jazeker!
theo-etten-leur
Op weg
Op weg
hoi vrijdag ga ik voor de reparatie naar Eindhoven laat je wel weten hoe het is gegaan mvg Theo
